тахометр, свет и ДТОЖ живут своей жизнью
21 дек 2015, 13:24
buh
ребята, всем привет, кто может подсказать, в пути упала стрелка тахометра, слегка моргали лампа масла и температуры воды, добравшись до работы, загнал машину в цех, обратил внимание что свет ближний и дальний поменялись местами (когда должен гореть ближний горит дальний), при выключении света стрелка температуры охлаждающей жидкости резко подскочила и заработал тахометр, при этом обнаружил , что жидкость закипела. Полагаю, что то с электрикой не так, только не знаю с чего начать и за что браться, искренне заранее благодарен.
машина - голф2 1,6 бензин
Re: тахометр, свет и ДТОЖ живут своей жизнью
21 дек 2015, 13:34
Я бы начал с зачистки всех масс, особое внимание на двигателе, на кузове (от АКБ) и на фарах
21 дек 2015, 13:59
buh
скажите, а почему жидкость закипела, я до этого на дизеле катался, и не могу понять причем обороты воды через термостат и электрика, разве термостат зависит от проводки, простите, если несу глупость, хочу для себя понять источник проблемы и их последствия
21 дек 2015, 14:16
Не сработали вентиляторы охлаждения ОЖ, потому что из-за не правильных показаний ДТОЖ, блок управления вентиляторами их просто не включил.
21 дек 2015, 14:34
buh
также хочу поблагодарить, действительно проблема была в массе, и она действительно отвалилась, это был проводок , который вместе с другими крепился к двигателю возле клапанной крышки, 40 секунд потраченного времени и ключ на 10 эту проблему исправили мигом. Все стало на свои места. Машиной владею буквально три дня, проездил то меньше 350 км, и тут на тебе подарок. Сегодня получил + 1 урок, и первый опыт владения данным авто
21 дек 2015, 14:35
buh
а как мне быть уверенным в правильности работы вентилятора, или как его правильно проверить?
25 дек 2015, 14:13
Cityman
Андрей Т. писал(а):Не сработали вентиляторы охлаждения ОЖ, потому что из-за не правильных показаний ДТОЖ, блок управления вентиляторами их просто не включил.
Это Гольф 2 , а не Гольф 4. Там нет "блока управления вентиляторами". Обычный датчик, как в Жигулях, разве что иногда двухступенчатый.
