Разряжается аккумулятор
25 июн 2016, 14:42
antidot53rus
Всем привет. На днях столкнулся с такой проблемой, ехал на работу и вдруг магнитола начала отрубаться периодически, я остановился посмотреть заглушил двигатель, потом попробовал завести и понял что сел аккумулятор, я завел с толкача и скинул клему машина не глохнет лампочка загорается что нет зарядки, на работе поставил другой аккумулятор и когда поехал домой такая же проблема разредился аккумулятор. Что может быть мало зарядки генератор дает ?????
Re: Разряжается аккумулятор
25 июн 2016, 14:54
Ваш генератор не работает. Проверять работоспособность генератора посредствам скидывания клеммы с АКБ - тупость.
25 авг 2016, 20:38
Cityman
Берите вольтметр и меряйте напряжение на батарее при работающем моторе без нагрузки и при частично включенных потребителях. ( фары + печка скажем ). Делайте выводы. Диод работы генератора при включении зажигания нормально загорается и после запуска гаснет ? Снимать клеммы на работающем моторе нельзя категорически. Присоединяюсь. Да, нередко везет, но мне привозили и машины с "погибшей" электроникой, в т.ч. и самим генератором иной раз.
