слабо греет печка гольф3 1.9тди
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:29
витек88
Температура двигателя (если верить датчику) зимой не превышае 70градусов. Летом до 90.Печка греет, но слабовато из решеток нету того горячего воздуха каков был раньше..А и минут 15 зимой надо прогреть чтобы еле теплый воздух пошел-это нормально? Антифриза норма..Забились соты??Или все же термостат?
Re: слабо греет печка гольф3 1.9тди
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 11:15
Если двигатель разогрет, а печка чуть теплая, то либо завоздушина система, либо не работает помпа (плохо работает), либо забит радиатор печки и требуется промывка, если шланги входящий и выходящий из печки горячие, то требуется ремонт заслонки отопителя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 12:47
витек88
А как узнать завоздушена ли система? Шланги очень теплые, но не горячие..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 18:03
Нужно слегка cдвинуть по очереди шланги с патрубков печки, сделать маленькую щелку в верху и спустить воздух.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 23:30
витек88
А можно это както на фото показать стрелкой с каких шлангов и в каком месте?На работающем двигателе или нет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:39
На неработающем, и предварительно открутив крышку с расширительного бачка. Два шланга идущие в салон, находятся по середине разделительного щита (между салоном и двигательным отсеком) сверху.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 07:49
vodila64
Здравствуйте. Только разобрался с такой проблемой.У меня на печке заслонки все отклеелись .Вы посмотрите где выходит воздух не вылетают лохмотья типа поралона ? Если да то надо заслоки клеить.Снимал панель.Сейчас ТАШКЕНТ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 20:02
витек88
Нет паралон не вылетает но семена какие-то нверное с липы...Азаслонки какие?Я проклеивал которые сразу за решеткой в салоне
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:43
vodila64
Заслонка которая регулирует горячий и холодный воздух .Она находится по воздуховоду от электродвигателя второй.Всего их 3 шт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:46
vodila64
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 19:23
dimos
слушайти а как панель снять...плохо печка греет...с заслонки паралон сдуло...нужно снять панель а там AIRBAG...скажите пожалуйсто кто знает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 08:33
alex201
Может сначала проверить фильтр печки. В первую очередь он забивается, потом за собой тянет перегорание термопредохранителя.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:57
dimos
уверен что заслонка....на 2 гольф тоже такая беда была....там легко добраться по сравнению с 3 гольфом
