golf 3 ADY 1995 г.в не заводится
09 янв 2018, 14:49
Владимир1990
Всем доброго времени суток..Проблема с машиной началась совсем не давно..но постепенно разгоралась..Все туже и туже начала на берать обороты...и в конечном итоге перестало заводится...(менял бензонасос...Дроссельную заслонку...и форсунки)...Искра есть зажигание тоже в паряде...Все бенза-трубки продувал бензин поступает...но не заводится...кто может сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста зарание огромное спасибо
Re: golf 3 ADY 1995 г.в не заводится
13 янв 2018, 15:47
Форсунки пылят хорошо???
15 янв 2018, 13:48
Владимир1990
Здраствуйте ...хорошо я с начало тоже грешил на форсунки...потом поехал на АвтоРазбор и купил топлевную рейку в сборе с форсами...менял Дросельную заслонку...
19 янв 2018, 19:44
Проверьте правильность установки меток ГРМ,
Проверьте ДТОЖ
17 фев 2018, 19:29
РК Гражданин
Гольф 3 2.0 ADY
Была похожая причина,поменял датчик коленвала,завелась.
18 фев 2018, 13:03
Чигидин Сергей
У меня 3 гольф 96 года 1.6 объём двигатель АЕЕ заводится работает 15-20 минут и глохнет.Делали диагностику ошибок нет кроме подушек безопасности
18 фев 2018, 13:04
Чигидин Сергей
Что делать подскажите пожалуйста кто чем может
19 фев 2018, 20:46
Чигидин Сергей писал(а): заводится работает 15-20 минут и глохнет
В тот момент когда глохнет двигатель и не заводится, проверьте наличие искры. Очень похоже на отказ датчика Холла.
