Нет искры. Все заменил...
Golf lll 1.8 mono.Короче ситуация такая. Недавно при выезде с дачи еле завели авто так как залипало втягивающее в стартере( завели с толчкоча), снял перебрал стартер. Но после установки машина так и не завелась, мотор маслает но не схватывает. Открутил свечу,она сухая и искры нет. Полазил Гуглу там грешат на дх , так как меня уже давно бесило мой трамблёр французской системы я купил бу трамблёр другой, но после установки ни искры ни открытия форсунки я не увидел. Поменял ещё раз трамблёр но и опять искры не было. Кинули свечу на центральный провод от катушки на свечу- искры нет. Купил новую катушку( квадратная) и он искры нет, центральный провод менял. Подскажите куда дальше лезть??? Или все таки дх мертв на 3 трамлерах??? Тестером мерил питание 12+В на катушку приходит.
