ADZ 1.8 mono расход по городу 12литров
25 сен 2013, 18:05
aassllaann
Привет форумчане!
катаюсь на своей уже 4 года, недавно побывали в аварии передом, ходовку и мотор не задело, телевизор ушел конечно.
Ну так вот заметил я сегодня кнопку на рычаге стеклоочистителя, где нажав можно увидеть расход бензина (незнаю почему до этого не обращал внимания), расход показывает 12.1-12.6 литров. Скажите это нормально?
У меня объем 1,8 мотор ADZ моно.
Re: ADZ 1.8 mono расход по городу 12литров
25 сен 2013, 18:15
aassllaann
И еще может быть поэтому расход, наблюдается следующее... при езде при переключении скоростей, машина начинает дергаться, даже на холостом идут вибрации.
При езде когда давлю несколько раз на газ несмотря на подергивания машина, то как бы начинает тухнуть (тормозить что-ли), то берет нормальное ускорение, а через некоторые секунды опять дергается.
Помню раньше менял бензонасос, тогда так и было давлю на газ а авто тухнет, в конце встал когда бензонасос накрылся. А теперь бензонасос при открывании ключа слышен, работает и гудит как пологается. Заметили на моно скопление масла, с чего это может быть? Мы с другом его карбом очистили, после открыл бензонасос, прочистили памперс (как конкретно чистить незнаем, так что чистили в струе обычной водой). После чего все подергивания ушли, авто плавно ездило 1 день, на следующий день все опять также.
Незнаю даже от чего это, меняли свечи и свечные провода, думали может по электрике что-то.
25 сен 2013, 19:00
Гудит - не значит качает. Нужно проверить давление на рампе и если убедитесь что с топливом все в порядке на 100%, стал бы грешить на датчик колвала.
26 сен 2013, 19:36
aassllaann
А как проверить давление на рампе самостоятельно?
26 сен 2013, 20:50
Отсоединяем подающий шланг от моника и в разрыв ставим манометр. Должен показывать, если память не изменяет, 1 бар.
27 сен 2013, 16:48
wandrew
На 92 бензине по пробкам нормально.
Почистите вентиляцию картера. Трубку и обязательно клапанную крышку. В запущенных случаях - выжечь газовой горелкой.
15 окт 2013, 18:42
aassllaann
Андрей Т. писал(а):Отсоединяем подающий шланг от моника и в разрыв ставим манометр. Должен показывать, если память не изменяет, 1 бар.
Так и показывает 1 бар
15 окт 2013, 18:43
aassllaann
Недавно заменил бензонасос, только вот проблему она не решила. Машина также дергается. Может быть это связано с какими-то датчиками?
15 окт 2013, 21:55
Еще бывают такие признаки, когда хондрит Датчик Холла.
16 окт 2013, 20:19
aassllaann
Андрей Т. писал(а):Еще бывают такие признаки, когда хондрит Датчик Холла.
Я так понимаю это датчик холостого хода? Или это датчик холла который расположен в трамблере?
16 окт 2013, 20:23
Тот, который в трамблере, при чем здесь регулятор холостого хода.
18 ноя 2013, 22:48
aassllaann
Решил проблему!
Заменил ротор в трамблере и саму крышку трамблера, и мотор работает без каких либо перебоев.
28 июл 2014, 13:12
Howl
aassllaann писал(а):Привет форумчане!
оффтоп
А не мог бы ты сфотографировать эту кнопку! обсмотрел, вроде нету( Мб не то ищу
28 авг 2014, 23:08
aassllaann
Howl писал(а):aassllaann писал(а):оффтоп
Он находится в салоне на рычаге включения стеклоочистителя
