Страница 1 из 2
Не горят задние габаритные огни
29 мар 2012, 21:18
Nick_V
Что может быть?
Не горят оба задних габарита, все остальные лампы (стоп, повороты, задний ход, противотуманки) фонаря работают исправно, подсветка номера горит.
Лампы рабочие, предохранители тоже...
Re: Не горят задние габаритные огни
29 мар 2012, 21:20
Armageddon
тайный ход электронов
29 мар 2012, 21:33
Берите тестер и проверяйте приходит ли питание на фишки задних фонарей. А как вы гадаете.....бесполезно.
29 мар 2012, 23:06
Nick_V
Андрей Т. писал(а):Берите тестер и проверяйте приходит ли питание на фишки задних фонарей. А как вы гадаете.....бесполезно.
Неисправность была обнаружена только сегодня вечером... завтра буду пробовать тестером, но, думаю, результат известен - питания именно на габаритах не будет...сама плата, уверен, не причем тут - мало вероятно, что сразу две отказали.
Есть ли на гольфах реле габаритов или блок какой нить, как на некоторых других европейских авто?
По предохранителям. я так понял, габариты как и на отечественных: передний левый - задний правый и передний правый - задний левый...
30 мар 2012, 09:28
Предохранители 22 и 23. Каждый предохранитель на одну сторону. Если передние габариты горят, то рыть нужно проводку....при условии что питание не доходит до задних фонарей.
24 май 2012, 22:15
Alexey602
блин такая же неисправность,не знаю где копать(((
питание к самим платам не приходит.
Также всё работает(передние габариты,подсветка номера,поворотники и т.д.)
25 май 2012, 12:43
Alexey602
аааппппп
25 май 2012, 12:44
Alexey602
Андрей Т. может быть проблема в самом переключателе света?
25 май 2012, 13:36
передние габариты горят?
смотри проводку между кузовом и багажником, там может перебился провод, как раз если нет питания,
09 ноя 2012, 12:52
Alexi
Не горят габариты по правой стороне, хотя при постановке на сигналку мигают. Что искать?
09 ноя 2012, 16:06
Включатель света.
09 ноя 2012, 20:27
Alexi
Ясно, спасибо.
11 ноя 2012, 17:17
Alexi
Вытащил выключатель света. Разобрал, почистил контакты, всё заработало.
28 сен 2013, 16:58
kaibest
связаны ли передние габариты с задними? менял напорную трубу интеркулера, возился возле левой фары, может провод повредил, но после этого задние габариты не работают, оба.
06 май 2017, 23:54
Toy Pop
Может кто сталкивался: не горит задний левый габарит на двери багажника, до этого не горела противотуманка там же - пошевелил, противотуманка заработала, а габарит перестал. В общем по какой-то причине работает только одна из двух ламп, одновременно не получается. Посоветуйте
