Недовыжим сцепления, сцепление "ведёт"
02 ноя 2019, 08:53
lihij
гольф 4, akq, продавило тарелку сцепления, сняли коробку, заменили тарелку (комплект сцепления со штоком, подшипником, тарелкой, диском и корзиной менялись около 2-х лет назад),собрали все на место, появилась проблема, недовыжим сцепления, скорость можно включить, но туго, постоянно ведет. Попробовали подложить под курок пятак около 5мм, ничего не изменилось, подскажите что делать, до этого сцепление работало нормально, не вело и не буксовало
Re: Недовыжим сцепления, сцепление "ведёт"
04 ноя 2019, 22:28
lihij
Раз никто ничего не написал, расскажу... Сняли коробку, оказалась, что на тарелке с обратной стороны выступ на 2-3 мм больше чем нужно, поэтому не было полного выдима корзины. Тарелка упиралась в коленвал..
25 ноя 2019, 13:25
была такая же проблема, немцы еще те любители экзотики))))
нафиг этот шток было делать...
26 июн 2024, 08:49
Anton_43rus
lihij писал(а):Раз никто ничего не написал, расскажу... Сняли коробку, оказалась, что на тарелке с обратной стороны выступ на 2-3 мм больше чем нужно, поэтому не было полного выдима корзины. Тарелка упиралась в коленвал..
Привет. Как это именно это определить. Ситуация схожая, поменял сцепление корзина и диск сакс, нажимной диск покупал отдельно тоже сакс, выжимной, шток, масло в коробке полностью, поменял все колечки в рабочем, все прокачал, а все равно ведет. Статью эту видел, решил ещё раз все разобрать, но нажимном никаких признаков, что во что-то упирается, хотя во время прокачки наверно должен был хотя бы притереться где-то.
