Утечка ОЖ
Всем здравствуйте! Может, кто подскажет, сталкивался с такой проблемой системы охлаждения.
Почти два месяца езжу на дистиллированной воде, т.к. она периодически уходит. Причем заметил, что происходит это, только при скорости, свыше 100км/час. По городу - не уходит, поехал за город - запищал датчик уровня в расширительном бачке. И происходит это постоянно!
Что подозревал, то поменял. Бесполезно. В уме остались две причины, либо дырочка в резиновом шланге, либо накрылась прокладка ГБЦ. Как будто в системе охлаждения, стоит клапан на давление, хотя он и стоит в крышке расширительного бачка и оттуда перла вода на лонжерон. Крышку поменял в первую очередь. Теперь ВСЁ вокруг и внизу СУХО, а вода уходит! Прокладку ГБЦ, как нибудь можно проверить? Да и шланги.
Если это прокладка ГБЦ, неужели она не травит при 90 км/час?
Последние км 400 ездил до сотки и воды не доливал!
Заранее благодарен за Ваши умные мысли!!!
