неопознанная проблема. тупит при втыкании первой, второй.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 19:36
Serge
при втыкании первой и второй машина словно наталкивается на препятствие. скорость резко падает и вообще такое ощущение, что происходит торможение. потом нормально набирает. обороты не падают. что это может быть? подскажите, please!
VW Golf III
1.6 АЕЕ
1996
Re: неопознанная проблема. тупит при втыкании первой, второй
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007, 21:03
nawigator
Serge писал(а):при втыкании первой и второй машина словно наталкивается на препятствие. скорость резко падает и вообще такое ощущение, что происходит торможение. потом нормально набирает. обороты не падают. что это может быть? подскажите, please!
VW Golf III
1.6 АЕЕ
1996
Проверь крепления мотора. Было такое на В3 пассате, дергался как бешеный конь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 12:41
Serge
Именно в этом и оказалось дело. Мотор действительно слегка сместился из-за обломившегося уха коробки. Ухо заварил и вернул мотор на место, заодно заменив подушки.
