Не работают задние стеклоподъёмники.
14 апр 2009, 13:48
Алексей_1987
Такое ощущение, как будто стекло просто вылетело из "зажимов"
т.е. нажимаю кнопку опускания стекла - мотор работает, но стекло на месте. если его пошевелить - то оно падает в дверь, но по кнопке можно обратно его поднять...
Облазил весь поиск. Нашёл только то, что механизм отличается от передних стеклоподъёмников.
14 апр 2009, 14:07
Вячеслав
Судя по всему ослабли крепления стекла.
Снимай обшивку двери, под ней, в верхней части двери, увидишь две заглушки резиновых. Их нужно вынуть, после чего с помощью кнопки стеклоподъёмника "подогнать" механизм таким образом, чтобы через отверстия были видны болты крепления стекла. Понадобится трубчатый ключик на 10, или головка того-же размера. Немного ослабь эти болты, и установи стекло плотно в "зажимы" под болтами. Слегка, внатяг, затяни их, после чего кнопкой аккуратно попробуй поднять/опустить стекло. Если всё ровно - стекло должно без усилий двигаться вверх/вниз. Затяни болты сильнее, только не переусердствуй.
14 апр 2009, 14:51
Алексей_1987
Вячеслав писал(а):Вячеслав
В задних дверях одна заглушка и не нашёл болтов крепления стекла
14 апр 2009, 15:24
Вячеслав
У меня на обеих машинах по две!!!
...и болты крепления присутствуют!
14 апр 2009, 15:27
Вячеслав
Сними обшивку, сфоткай дверь изнутри и выложи фото. ...мне даже интересно стало!!!
14 апр 2009, 16:29
Алексей_1987
вечером постараюсь выложить
14 апр 2009, 18:00
MAR
можно еще супер клеем прихватить чтобы лучше было
14 апр 2009, 18:22
Вячеслав
А можно на "Поксипол", или "Холодную сварку"
...точняк не отвалиЦЦа!!!
15 апр 2009, 08:34
Алексей_1987
Вы путаете с передней дверью. обшивка задней двери выглядет вот так:
А держатель двери так:
15 апр 2009, 12:57
TJLEXX
Ну правильно, в это отверстие, вверху держателя вставляется маленький пластиковый цилиндр, а в неге что-то типа шпонки, которая распирает этот цилиндр и не дает ему выскакивать... Если обшивка двери была на месте, то этот цилиндр не должен был потеряться...
06 май 2009, 09:46
Алексей_1987
TJLEXX писал(а):Ну правильно, в это отверстие, вверху держателя вставляется маленький пластиковый цилиндр, а в неге что-то типа шпонки, которая распирает этот цилиндр и не дает ему выскакивать...
Разобрал двери, а там нет ни Цилиндров, ни Шпонки. а в двери кусочки пласмасы.
Подскажите - где можно заказать эти целиндры и шпонки или что можно взамен поставить???
06 май 2009, 11:33
TJLEXX
Сфоткай кусочки эти... Отдельно не продаются, скорее всего, поэто либо колхозить либо покупать другой...
06 май 2009, 12:45
Алексей_1987
TJLEXX писал(а):Сфоткай кусочки эти... Отдельно не продаются, скорее всего, поэто либо колхозить либо покупать другой...
Спасибо!
сфоткать не получится. там были очень мелкие кусочки маленькой заглушки. Болюшую заглушку не нашёл.
буду колхозить. есть некоторые мысли. постараюсь сделать фотоотчёт
