Течет тормозной шланг, есть ли временное решение?
28 ноя 2010, 20:52
Mazej
Течет шланг, есть ли временное решение его залатать? А течет в районе соединения тормозного суппорта...
28 ноя 2010, 21:51
Видимо заднего...там кольцо уплотнительное из аллюминия ставят, вот его надо заменить на оттаженную медь.....
28 ноя 2010, 23:06
Mazej
на медную заменил, течет теперь в другом месте, где резина начинается...
Возможно ли залатать как то его на время?
28 ноя 2010, 23:12
Mazej
от греха подальше лучше пускай машина постоит, чем шланг лопнет окончательно в самый неподходящий момент.
28 ноя 2010, 23:35
Mazej
закрутил его, чем трубы обвязывают, при прокачке так надулся в том месте (( что то, страшновато стало, думаю заглушить его снизу...
28 ноя 2010, 23:52
Чтоб доехать нужно заглушить.....отвернуть шланг не от суппорта, а от трубки и между ними вставвить кусок толстой резинки и потом затянуть... но лучше вырезать медный кружочек.
