Страница 1 из 4
как снять кожух с ручки мкпп гольф 4 механика?
17 мар 2011, 09:35
denispavlodar
Здраствуйте увю форумчане! подскажите как снять вот этот огрызок?рычаг ни вверх,ни вниз ,и неоткручивается!блин чегото в теме написал извеняюсь!мкпп и ручка)))
Re: как снять кожух с ручки мкпп гольф 4 механика?
17 мар 2011, 12:11
Есь подробная тема по вашему вопросу. Если в кратце, то задирается изношенный чехол. Там металлическая обжимка, ее разжимаем, опускаем и ручку сдергиваем. Когда все это проделаете замерьте пожалуйста диаметр наконечника "палки" и отпишите на форум
17 мар 2011, 12:56
booblik
да могу легко все замерять и зафоткать в разобранном виде )
ибо езжу без чехла, шьется пока.
а по теме - задираем чехол наверх, он на резинке держится на рамке в основании (консоли).
там сдергиваем кольцо, снимаем ручку.
потом опускаем немного пластиковое кольцо, и вытаскиваем чехол.
17 мар 2011, 14:23
denispavlodar
хорошо ! зделаю фотоотчет подробный.
17 мар 2011, 14:32
Ярославна
denispavlodar писал(а):хорошо ! зделаю фотоотчет подробный.
Измерьте диаметр, очень нужно. Спасибо.
17 мар 2011, 14:48
denispavlodar
а диаметр !самого штока?или глубину ручки?поподробней напишите!!!что именно замерить?
17 мар 2011, 16:14
Ярославна
Просит узнать диаметр штока, на который надевается "набалдашник", то есть сам кончик.
17 мар 2011, 16:22
Ярославна
Очень хочется поставить хорошую ручку КПП. Не в службу, а в дружбу, Денис, измерьте диаметр, на что ручка одевается. Спасибо.
17 мар 2011, 16:49
denispavlodar
всё окей!будет сделано.
18 мар 2011, 12:46
booblik
18 мар 2011, 14:29
Ярославна
Вот молодец, суперполный фотоотчёт сделал. Спасибо.
19 мар 2011, 16:19
denispavlodar
да молодец!но ручку то как снять ну нихрена я так и не понял.ну чайник знаю!!!!!!ну для нас обьясните! я просто не добрался ешо!у меня lexus 570 2010 гв служебный!я как бэ на нём больше провожу времени ,он у меня отвязанный.вот и ручкой некогда занятся..реально обьясните или вотоотчет с коментариями.
19 мар 2011, 17:17
capitan
Я двумя отвёртками сдёргивал это пластиковое колечко, ничего сложного там нет.
19 мар 2011, 17:33
Ярославна
И здесь в другой теме: "Снять ручку механического КПП", посмотрите её через поиск:
Anarik писал(а):Добрый день,
по совету Viktor_M я снял кольцо на ручке КПП, это кольцо видно на фотке сверху, затем поменял кожух, как и говорил 130 руб за кожу, плюс пришил резинку со старого, напоминаю это надо чтобы не мешало при втыкании на 1 и заднюю скорость, старый хомут я поменял на пластмассовый хомут, хотя Viktor_M посоветовал железный, (не было под рукой).
19 мар 2011, 17:40
Ярославна
denispavlodar
Денис, в верхнний пластиковый (с рисунком передач) пятачёк просто отверткой или чем-то острым отщелкивается?
Да?
