[quote="SoLuTan"]Ну штрихи, черточки, палочки, полосочки
)) в итоге из этих штрихов получается надпись Service oil.
1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром – индикатор суточного пробега.
2. Включите зажигание и отпустите кнопку сразу, как на дисплее появится надпись необходимого вида технического обслуживания (например service OIL).
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо. На дисплее появится следующая индикация "service ----- ".
Спасибо большое...все получилось...Слушай у тебя такой же двигатель, как у меня...я заметил, что у меня при повороте руля на месте, обороты увеличиваются немного!!!так должно быть или нет??? какие у тебя обороты на холостых? какой расход топлива и масла??? Какое масло льешь???какие свечи???Если не трудно ответь пожалуйста!!!
