1,9tdi ahf, иногда при запуске двигла какой то шум стоит
привет всем, подскажите пожалуйста такой вопрос, имеется гольф 4 1999гв с данным двигателем, иногда при запуске двигла какой то шум стоит, и после того как завел работает 2-3 сек и глохнет сам, через 10-15 сек запускаю снова, все норм проблем нет, такое повторяется редко, но все же вопрос очень сильно волнует, пользуюсь авто недавно, и до этого дизельный двигатель особо не юзал, было заменено масло в двигателе недавно и топливный фильтр, и заметил что из под клапана в фильтре ( который сверху ) подтекает солярка немного. может это из за этого? или подскажите в чем может быть причина? за ранее спасибо
