Страница 1 из 2
Господа,есть вопрос!
13 июн 2008, 23:17
Searchin'Golf
Купил значит я Гольфа 1,4.
Всё супер!
Я в восторге.
Короче говоря раньше когда я закрывал машину (с ключа - Центр. Замок),начинала моргать лампочка около дверной кнопки в салоне,"типа на охране",я мог доводить стёкла,если подержать чуток ключ,в повёнутом состоянии...).
А вот сегодня заметил,что лампочка не моргает,и доводка тоже не пашет....
Не знаете в чём дело?
Кстати началось всё после замены магнитофона - стояла не штатная,просто поставил другую модель.
Сигналки пока нет.....
14 июн 2008, 12:10
Strannik
накасячил с подключением где то тут уже такое было !
14 июн 2008, 23:30
Searchin'Golf
Так когда Pioneer стоял,всё у норме было....
Только вот настройки сбрасывались,и авто диммер не работал....
А так как Clarion подвернулся,решил его поставить,он то покруче будет...
И сам включается при повороте ключа,и при включении габаритов,приглушает подсветку,и настройки не сбрасывает (всего этого Pioneer не мог,УвЫ).
Я просто,отключил одну магнитолу,и подключил другую...
15 июн 2008, 13:11
Женёк
Посмотри предохранители.
15 июн 2008, 14:02
SoLuTan
Сброс настроек зависит не от магнитолы, а от типа подключения к ней вспомогательного питания. Есть 3 основных типа подключения, с разными комбинациями желтого и красного проводов, нужно смотреть мануал конкретной магнитолы.
15 июн 2008, 14:31
Вилен
Searchin'Golf
Попробуй подключить Пайнеа обратно если все заработает то накасячил с подключением если нет т, что то другое надо search!
15 июн 2008, 19:14
Шeфф
На клеме магнитофона есть некий S контакт. Он отвечает за Сэйф линию в машине (устанока авто в охранную систему). Так вот в данный момент какой то кабель магнитофона (красный или желтый) отдает в обратку 12 вольт. Уберите его оттуда и вуаля)) Все будет работать.
После того как лампочка опять заморгает (заработает охрана), попробуйте выйти изнутри авто)... Вам это неудастся.
15 июн 2008, 22:23
Searchin'Golf
Шeфф
Спасибо,завтра попробую.
16 июн 2008, 21:22
Searchin'Golf
В общем,отключаешь мафон,всё работает,доводчики,охранка.
А вот какой провод отключить,не понял,уж много их очень....
ПОМОГИТЕ,А?
16 июн 2008, 21:37
SoLuTan
RTFM
16 июн 2008, 23:31
Шeфф
Если в Москве живешь то милости прошу)) помогу)
17 июн 2008, 06:08
Searchin'Golf
Город Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика!
17 июн 2008, 09:02
Шeфф
Попробуй желтый смотать с красным и наоборот.
17 июн 2008, 15:16
gerasim
У меня была точно такая же хрень. Грамотный "цех" по установке аудио +200 руб. за установку мафона и ты счастлив, и всё работает!
17 июн 2008, 21:00
Searchin'Golf
Мне то и установили,только вот толку.......мастера блин!
Парни,простите за делитанство,но HOW TO?
