непонятный звук
12 апр 2013, 13:27
hudyk_13
Кто нибудь !!!подскажите, при прохождении не больших кочек и крутого разворота влево ,у левого колеса слышно не характерные звуки(чваканье) и легкое постукивание металлическое, в сервисе говорят ничего страшного, скорее всего втулки- ездить можно(((, но реально бесит этот звук!!! скажите кто что знает, что за втулки или что то другое???
Re: непонятный звук
03 окт 2013, 19:02
KartA008
Подскажи удалось убрать данный стук, наблюдаю подобное. Стук есть и с лева и с права, слева сильнее, может быть при наезде на леж. полиц., раскачивании на неровной дороге, иногда даже на ровной дороге. Стук разовый, глухой. Меняли стойки стабилизатора, стук остался.
