Сцепление, немножко баян ((( вопрос про выжимной
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 07:01
Uvex_083
Ещё раз прошу прощения, интересен момент конструктивной особенности, между выжимным и лепестками корзины должно быть немного пространства или же подшипник в постоянном соприкосновении с корзиной находится?
А то что то брякает из под капота периодически со стороны левого переднего колеса, (холодный или прогретый независит), при выжатой педели сцепления всё пропадает. Вот грешу на подшипник или корзину.
Пробег 70 тыров
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:34
Flip123
Похожая проблема. Что-то стукает в том же районе иногда при нажатии или отпускании педали сцепления. Бывает давольно редко, пробег 55т.км.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:45
Uvex_083 писал(а):интересен момент конструктивной особенности, между выжимным и лепестками корзины должно быть немного пространства или же подшипник в постоянном соприкосновении с корзиной находится?
Если речь идет о таком типе сцеплния то подшипник находится в контате, но совершенно свободном, то есть он никак не прижимается так скаать в свободном плавание, при биении может и отходить. Сцепление же с "тарелкой", это там где есть шток проходящий через первичный вал, то там подшипник никак не контактирует с корзиной.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 11:00
Uvex_083
теперь осталось узнать какой тип сцепления на ручке с 1,6 ))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 14:53
Виталик Мск
Uvex_083
А то что то брякает из под капота периодически со стороны левого переднего колеса...
Это брякают подшипники первичного вала.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 15:09
Uvex_083
Виталик Мск писал(а):Это брякают подшипники первичного вала.
Откуда такая уверенность? Или же на форуме это уже обсуждалось?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 15:45
Uvex_083
опа, у плюсов такая же трабла..
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 006c19d5c4
