Проблема с холостым ходом...Подскажите что может быть????
23 окт 2010, 11:56
Димон_д
Проблема вот в чем...
При пуске на холодный мотор обороты двигателя держатся 1100.
Через пару минут обороты падают на холостые и двигатель начинает колбасить.Обороты примерно 650...
После прогрева до рабочей температуры
двигатель выравнивается и работает ровно...
Что может быть????
Golf 5
1.4 FSI
BKG
23 окт 2010, 11:58
Надо посмотреть есть ли ошибки....
23 окт 2010, 12:47
Димон_д
ошибок никаких нет...
23 окт 2010, 13:22
Самое что ни наесть простое росится, это промыть или хотяб протиреть дроссельную заслонку, ваш моторчик под Евро4 уж очень тонко настроен. Во время запуска смесь богатая, через пару минут резко обедняется (борьба за экологию) хотя по факту моторчик еще не прогрелся, ну а с полным прогревом все нормализуется. Это так сказать что происходит со смесью. Через две минуты в подготовку смеси вступает со своей лептой Лямбда...может быть и здесь какие отклонения призошли....я так понимаю раньше все было в порядке.... и как давно у с такая бяка. И еще, вы не побовали не ждать когда у вашей машинки появятся уверенный Х, а уже трогаться с места через минуту - две......
23 окт 2010, 14:12
Димон_д
Началось пару мес. назад...
Ехать после запуска пробвал...
Прогревается становится нармально...
23 окт 2010, 21:01
Димон_д писал(а):Ехать после запуска пробвал...
Едит нормально?
24 окт 2010, 09:02
Димон_д
Да все нармально...
Пару дней назад ездил в питер.проехал 2900 км.за 3 дня
Всё нармально...Расход 6,8 л.
Сам голову ломаю...
24 окт 2010, 11:05
Я имею ввиду, непрогретая машина едет нормально?
24 окт 2010, 12:12
Димон_д
Да...Я нежду когда машина прогреется до 80...
Обороты упали с 1100 и поехал...
24 окт 2010, 13:30
Ну может тогда и не заморачиваться, ведь после полного прогрева все в порядке, а ?
24 окт 2010, 14:36
Димон_д
Да
02 ноя 2010, 22:18
S_e_r_g
Добрый вечер. У меня та же проблема с холодным двигателем, вот только и едет она плохо пока не прогреется - ощущение, что сцепление проскальзывает!)
А как быть в этой ситуации, подскажите?
