Страница 1 из 2
Г5 симметричные царапины на фарах
07 июн 2008, 13:14
PavelL
Начну с предистории...где-то полгода назад заметил на правой фаре небольшую горизонтальную трещину. Длина примерное 2 см, не насквозь. Сверху и снизу от нее, параллельно было также несколько небольших царапин. Подумал что кто-то парканулся неудачно (ставлю на левой стороне одностороннего переулка). Сегодня утром обнаружил что трещина сильно увеличилась в размерах.
В общем не суть...суть вот в чем - на левой фаре, в том же месте, а именно в месте, куда бьет струя омывателя, точно такие же царапины, но пока еще мелкие. Может ли омыватель быть причиной появления сабджа или нет? В то что кто-то так симметрично "отрехтовал" меня при парковке теперь не верится
ЗЫ Поскольку постоянно езжу с включенными фарами и предохранитель не вынимал, омыватель фар использовался регулярно.
07 июн 2008, 15:51
chess
фары ксенон или галоген?
по аналогии с противотуманками можно предположить, что стекло(пластик ) нагрелось и при попадании холодной воды из омывателя фар треснуло.
по крайней мере с противотуманками такое бывает зимой, при попадании снега.
07 июн 2008, 15:56
ЛёШик
chess
Бывает, если стекло у противотуманки - тоненькое. (по моему на пасстах B4 такая байда была - гемор в зимний период)
На гольфе вполне толстое стекло, у меня оно всё уже в сколах, но трещин нету.
07 июн 2008, 21:59
chess
другое ничто не пришло на ум.
может еще быть, что это очень аккуратный злоумышленник))
07 июн 2008, 22:10
puh
Гипотеза о появлении мелких царапин:
Если потереть пальцем песок на какой-либо поверхности поверхности (фара, бампер, что угодно), то гарантировано образуются царапины.
Зная этот эффект можно сделать 2 предположения:
1)Зимой после посыпанной песком загородной трассы протирали фары вручную тряпкой;
2)Вода из омывателя, подаваемая под напором, смывала частицы песка не моментально, а некоторое время "везла" их по поверхности; (вообще маловероятно)
А вообще,
без фоток трудно понять, в чем тут дело
P.s. Как еще один вариант - сколы-царапины от камней. Симметричность объясняется одинаковой обтекаемостью левой и правой сторон автомобиля.
08 июн 2008, 21:44
Zap
[quote="puh"]
09 июн 2008, 10:06
PavelL
Фары - галогенки.
Фоток нет, но все трещинки - с внутренней стороны!!! В общем был в Германике в субботу, манагер по гарантии посмотрел, удивился, все сфоткал и обещал отправить запрос на устранение по гарантии.
Кхм, но вот незадача....говорит у вас мол наклейки нет какой-то в сервисной книжке, а при ее отсутствии мы не будем ничего устранять.
Я: "Блин я у вас машину покупал, совсем чтоль охренели?"
Он: "Ну тогда решайте вопрос с отделом выдачи, они их клеят при предпродажной подготовке"
Занавес мля
ЗЫ наклейка с его слов дублируется, вторая должна быть в багажнике...перерыли с ним все - не нашли.
ЗЗЫ наклейка находится на первой странице сервисной книжки.
09 июн 2008, 10:08
ЛёШик
PavelL писал(а):ЗЫ наклейка с его слов дублируется, вторая должна быть в багажнике...перерыли с ним все - не нашли.
оооооооооооообана...
сёня попру искать, а то малоли что ...
пасибо
09 июн 2008, 10:10
Шeфф
гыгы массово ща начнется... имхо что-то бред какой то.
09 июн 2008, 10:11
PavelL
puh
Это надо постараться, чтобы симметрично так фары протереть и получить царапины равные по площади и на одном и том же месте
09 июн 2008, 10:12
PavelL
Шeфф
Говорит мол раньше на это не смотрели, а с апреля этого года то ли директива от VAGа, то ли от их собственного руководства - не уточнил, сорри.
Манагера зовут Андрей, если кому интерестно, звякните в Германику...но врят ли он гнал, я со свидетелем был.
09 июн 2008, 10:16
valia
PavelL
В наклейке, как я понимаю, указан перечень опций. Видимо они хотели бы удостоверится, что ваши галогенки штатные, иначе это не гарантийный случай...
У меня действиетльно в багажнике болтается бумажка, аналогичная наклейке в сервисной книжке.
И что за дилер у вас, что наклейку не сделал?
09 июн 2008, 10:18
PavelL
valia
Германика
09 июн 2008, 10:20
ЛёШик
Шeфф писал(а):гыгы массово ща начнется... имхо что-то бред какой то.
дык я про наклейки
09 июн 2008, 10:22
valia
Еще раз посмотрела - в наклейке указан перечен кодов комплектации авто, ну типа того, что выдается при расшифровке ВИН, только без словесного описания.
Думаю, что обратившись в отдел продаж вы получите эту наклейку без проблем. Заодно и "фи" свое выскажете, что из-за них у вас проблемы с гарантией.
