Щелчки в блоке Реле при влажной погоде.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 11:15
bfg10k
Создавал пару месяцев назад такую тему:
"Периодическое жужжание и щелчки реле в блоке предохранителей"
Обращали ли вы внимание на относительно громкую работу блока реле и предохранителей? Т.е. при включении какого-либо устройства (будь то обогрев стекла...или срабатывание ESP) происходит довольно заметное щелканье...Впрочем это вполне понятно...но все равно как-то непривычно.
Итак ехал я позавчера по трассе....и периодично с разным интервалом (от 1 минуты до примерно 15-20) начиналось какое-то жужжание (мне оно чем то напоминало жужжание до срабатывания ESP...только не того, которое в педали...а именно жужжание в блоке предохраниетелей)....потом щелкчок реле и все нормально.
НОВОЕ Жужжание пропадает самое собой через несколько секунд, либо мгновенно при отпускании педали газа... Пробывал включать/отключать ESP...разницы нет.
Заезжал на днях на сервис...диагностику сделали- ошибок нет.
Так вот....что нового... Этот эффект по наблюдениям проявляется при включенных (в любом из 3ех режимов) дворниках. Продолжается несколько секунд (порядка 5-7 секунд) и затухает. Затихнуть может и раньше, если отпустить педаль газа, или слегка прижать педаль тормоза. Все это время я думал ( в порядке убывания вероятности), что это либо "подглючивание" датчика ESP, либо работа климатической установки.
Сегодня я кажется разобрался что это такое. Судя по всему это происходит принудительное подсушивание тормозных колодок. Если в течении нескольких минут не было торможения. Это также подверждается тем, что в городе, когда происходит регулярное торможение, такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 12:00
Dieselwagen
Да, есть такая опция, как просушка тормозных колодок, если скорость более 80 км/ч и включены дворники. На Audi такая фишка также имеется. Но на слух определить ее работу так и не удалось...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 12:04
bfg10k
А вы слышите звук работы реле при включении ESP?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 12:08
Dieselwagen
Не-а, такого звука тоже не удалось обнаружить. Может, музыка просто мешала?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:48
Mixagolf1
Dieselwagen писал(а):Да, есть такая опция, как просушка тормозных колодок, если скорость более 80 км/ч и включены дворники. На Audi такая фишка также имеется. Но на слух определить ее работу так и не удалось...
что, серьезно?? На всех Гольфах?? :shock:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:58
Maxs
Dieselwagen писал(а):есть такая опция, как просушка тормозных колодок, если скорость более 80 км/ч и включены дворники
По-моему, такая опция есть на пассат B6, а не на гольфах.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 22:09
bfg10k
Так вот вопрос...это срабатывает подсушка, или ее 100% не может быть на G5/Jetta ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 12:22
puh
Mixagolf1 писал(а):На всех Гольфах?? :shock:
Скорее всего, только с ESP
Maxs писал(а):По-моему, такая опция есть на пассат B6, а не на гольфах.
Вообще, начинка почти полностью одинакова, так что и на Гольфе это впомне возможно
