Такая вот проблема, господа: ставил в Гольф вместо штатной магнитолы новую, и для того, что бы она работала при вытащенном ключе зажигания, пришлось на разъеме магнитолы запараллелить "плюс" постоянный с "плюсом", который появляется при включении зажигания.
Не знаю, совпадение это, или нет, но после такого "колхоза" перестала работать штатная "закрывашка дверей" с пульта
...при этом, если вставить ключ в замок вод. двери, всё в порядке. Машина закрывается, но при этом контрольный светодиод (рядом с кнопкой активатора на вод. двери) не мигает.
Могло ли это явиться причиной того, что я запараллелил вышеуказанные провода при подключении магнитолы?
Спасибо заранее!
