Странные звук в "рулевом"
Сообщение CDM84 » 21 май 2010, 09:25
Всем привет! Заметил на днях странный синдром - при вращении руля вправо с периодичностью поворота руля что-то щёлкает где-то то ли под ковриками то ли в самой колонке. Такой звук как цепляет за какую-то резинку, а потом соскакивает, при этом и ногами происходит еле ощютимый шлепок. Когда кручу влево такого нет...В принципе почти не слышно, но сам факт раздражает. Что это может быть? Спасибо...
CDM84
Сообщение ADK-XXI » 21 май 2010, 09:34
Поворотник при этом был включен?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение El Terrible » 21 май 2010, 12:41
У меня была такая же фигня, но звук был и при левом и при правом повороте. Похоже что опорные были, после того как подняли машину и опустили все пропало :-), а началось после того как влетел в яму, да даже не яму а какое то углубление в асфальте шириной на всю полосу, на скорости под 100.
El Terrible
Сообщение CDM84 » 21 май 2010, 14:06
Поворотник выключен...На опорные подшипники совсем не похоже...Звук явно что где-то что-то цепляет...там внизу под педалями на рулевой колонке чехол такой есть резиновый, думал там цепляет...пошевелил его потянул , не помогло...буду дальше диагностировать...
CDM84
Сообщение CDM84 » 25 май 2010, 09:15
Собствено разобрался в тот же день...Снял тот самый резиново-пластмассовый кожух с рулевой колонки что у педалей, а там вокруг еще одна резина вот за неё при повороте и цеплялась колонка болтом..чуть растянул резинку в том и месте и всё.
CDM84
Вернуться в Golf Plus
