Странные звуки включении зажигания
Сообщение ЮрикСергик » 09 янв 2011, 13:19
При включении зажигания (до стартера) где-то в торпеде несколько секунд обычно слышался тихий свист, который потом пропадал.
Но теперь вместо свиста появился тихий треск, а потом как будто тиканье или мышиная возня. Причём это слышно и на холостых оборотах.
Что это может быть, отклонений от работы не замечено.
ЮрикСергик
Re: Странные звуки включении зажигания
Сообщение Алексей Николаевич » 09 янв 2011, 19:14
Я это тоже слышу - предполагаю, что это работают моторчики заслонок системы кондиционирования. Изменения в звуке - от холода?
Алексей Николаевич
Машина: VW GOLF Plus 1.6
Сообщение Grazy alex » 09 янв 2011, 21:05
Да да есть такое... И щелкает и т.д
Grazy alex
Сообщение ЮрикСергик » 10 янв 2011, 14:31
После того, как прежде выключил вентилятор, а потом зажигание, вроде бы прошло. Значит срабатывал моторчик управления заслонками вентилятора.
ЮрикСергик
Сообщение CDM84 » 11 янв 2011, 09:44
заслонки вент.системы стофунтово! Не беспокойтесь=)
CDM84
Сообщение ztolik » 11 фев 2011, 10:53
Доброго времени суток всем!
У меня Golf 4 1.9TDI AXR.
Начал замечать, что тоже , при включении зажигания (до стартера) несколько секунд появляется тихий треск, что странно он иногда появляется и после того как грушишь мотор и выключаешь зажигание. Отклонений от работы не замечено.
Что это может быть. Если это заслонки вент.системы, то чем это грозит?
ztolik
Машина: Golf 4 1.9TDI AXR
Вернуться в Golf Plus
