Помощь в Покраске и Кузовщине .
Информация о том, где лучше ремонтировать VW Golf. Ваши отзывы об автосервисах.
Сообщение vbkor » 18 май 2009, 20:26
Всех приветствую уважаемые форумчане . Могу помочь в покраске и в востоновлении геометрии кузова , ну и всё , что с этим связано . Красим хорошо , люди от дилеров приезжают . Гарантию даём , цены сносные. Кому надо обращайтесь. Территориально от города Химки 5 км в сторону Питера. Мой мобильный 89067334750.Есть эвакуатор , с запчастями тоже можем разобраться сами вопрос цены. Сервис конечно не айс :D даже и не сервис, но на качество не влияет гарантирую. Спасибо за внимание.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
покраска
Сообщение zmey7779 » 24 авг 2009, 21:12
доброго времени суток интересует покраска 5 ой двери полностью скорее всего с ремонтом вокруг стекла
интересует примерная стоимость работ и расходных материалов
зарание спасибо
zmey7779
Сообщение vbkor » 25 авг 2009, 18:17
zmey7779 привет. Окраска 5й двери на гольф 3или 4 стоит 4000, вырезать и вклеить стекло 1500-2000, материал 1800, монтаж-демонтаж 1500 ну и ремонт около 1000 и того в районе 10000 если нет дырок соответственно.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Ru » 08 ноя 2009, 21:37
интересует переустановка крыльев на 3 й гольф, с возможной их заменой (видимо крылья не оригинал цепляют двери), интересует стоимость и сроки выполнения. Заранее спасибо!
Ru
Сообщение vbkor » 09 ноя 2009, 02:59
Снять -поставить 1500 элемент . Моё предложение замена на б/у оригинал . Бывает не правильный размер естественно даже если их пилить и строгать то красиво и ровно они стоять не будут.Цену за подгонку старых озвучить не могу ибо не вижу .
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Ru » 10 ноя 2009, 21:11
ок! снятие и замена на бу оригинал цена вопроса, снять поставить 3000 р. за оба крыла, покраска? сами крылья?? есть ли у вас в наличии, или нуно искать покупать?
Ru
Сообщение vbkor » 10 ноя 2009, 21:29
оКРАСКА. 4000, МАТЕРИАЛЫ 1500, ЕСЛИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ . ЦЕНА ЗА Единицу.Запчастей нет .С большими объёмами подбираем запчасти сами .Извини но 2 крыла по Москве не кто искать не будет. :)
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение igmar » 12 ноя 2009, 14:40
От переднего до заднего бампера царапины шириной см 35..до грунта. Интересует стоимостость работ. переднее и заднее крыло полностью + пер. и зад. дверь полностью +частично задний бампер.
гольф 5 (металлик)
igmar
Сообщение vbkor » 12 ноя 2009, 20:36
http://www.v-auto.ru/ отправьте сюда фото , если вам не трудно , что бы ценообразование было более точно.С уважением Вадим. Что то в районе 20000 под ключ , но без фото всё примерно.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение RusKo » 05 фев 2010, 21:49
Приветствую!
Въехали в дверь задка. Удары пришлись в верхнюю и левую рамки окна этой двери => дверь задка под замену. Стекло разбито (с подогревом) => тоже на замену. Дверца открывается и закрывается, но из-за деформации рамки в указанных местах только градусов на 20-25 (возможно, и петли деформированы). До панели крыши в верхней части удар не дошел (есть зазор). До стойки левой задней боковины также не дошло (миллиметровый зазорчик)
Короче говоря, дверь (голая, в грунте) и стекло уже заказаны. Сколько будет примерно стоить работы по замене указанных деталей + сборка/разборка + окраска? Заранее спасибо!
RusKo
Сообщение vbkor » 10 фев 2010, 10:56
RusKo
Здравствуйте, если вы уверены что никаких диформаций нету и вам нужно окрасить только заднюю дверь то :Окраска 5000, материалы 1800, сборка разборка 1500-2000 включая снятие и установку, вклейка стекла 1500-2000.С уважением Вадим.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Маляр R32 » 17 мар 2010, 00:19
Возможно ли починить разбитое стекло если все кусочки удалось собрать ?
А подогреватель стекла продолжит работу ? 8)
You should spend less time on your sister and more time learning basic mechanics.
Маляр R32
Сообщение vbkor » 17 мар 2010, 11:23
Важно знать , стекло от какого автомобиля? Это Бэнтли или ферари? , насколько мне известно разбитое стекло без следов отремонтировать не получиться. Стекло необходибо заменить.Как токовым ремонтом стёкол мы не занимаемся, есть конторы которые занимаются ремонтом и остоновкой трещин, но поверьте стоимость такого ремонта , это стоимость трети стекла.Можно и б\у приобрести.Если нити обогрева не были повреждены , то он будет работать.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Маляр R32 » 20 мар 2010, 00:37
8) сосед сказал что стекло называют станилитом.. может такое быть ?
Маляр R32
Сообщение JCB » 09 май 2010, 21:30
Мущина а Гольф 1 полностью покрасить сколько? с подготовкой!!
Golf1 1.6D
Golf2 Country 1.9 TDI AFN
JCB
Вернуться в Автосервисы
