xxx онлайн видео смотреть бесплатно
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение Артём Андреевич » 23 сен 2008, 16:47
- позвольте поинтересоваться "что" стояло первоночально с завода ("Саунд пакет")? Первое что приходит на ум, так это не коректное подключение антены (ранше была вклеяна в стекло двери задка - сейчас все снаружи).
...ни машину, ни жену - не доверю ни кому!
Артём Андреевич
Re: Проблема после подключения RCD 510
Сообщение badmf » 23 сен 2008, 17:07
snaiper писал(а):Проблема после подключения RCD 510! Может кто сталкивался уже... короче проблема в следующем:
После того как встроил этот мафон всё заработало..всё отлично функционировало..но через пару дней сел аккамулятор(мафон был выключен и машина закрыта)....
прочёл пол рунета по этим запросам сказали что перекодировать нужно было его, на дня тоже сделал...проблема всё равно осталась..ток в спящем режиме показывает в 1.5 ампер!...:(
Заранее благодарю
snaiper
да и расскажи где и почем купил))
badmf
Сообщение eNma » 23 сен 2008, 17:44
походу включен он коряво )) у меня такое было с мафоном
eNma
Сообщение Magestick » 24 сен 2008, 06:45
попробуй потестить мафон на другом афто...дай отдельное питалово на + и -...про ацц незабуть:)
Magestick
Сообщение musicclop » 25 сен 2008, 21:58
Господа, Что же Вы делаете.
Если Вы хотите установить в Golf V RNS 510 - рекомендую сделать следующее:
- замена антенного блока , т.к. у RNS 510 свой блок антенн. ошибка по антенны неизбежна.
- рекомендую приобрести CAN адаптер 1.6 на 2.0. Дело в том что RNS-510 работает по CAN-BUS v.2.0 а ваша машина скорее по v.1.6 (магнитола просто не понимает команды которые поступают по CAN Bus.)
- GPS антенна тоже необходима если ВЫ хотите пользоваться навигацией
- и в конце концов, необходимо закодировать ваш новый аппарат под вашу машину.
musicclop
Сообщение Шeфф » 25 сен 2008, 22:13
Читаем внимательно название темы RCD 510
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение musicclop » 25 сен 2008, 23:07
Шeфф писал(а):Читаем внимательно название темы RCD 510
RCD 510 , RNS 510 это новые модели магнитол, их тоже касается.
musicclop
Сообщение sashok » 02 апр 2009, 22:52
скоре всего надо поменять прошивку самого мафона :wink:
у дилера :twisted:
sashok
Сообщение Osipov » 08 май 2009, 22:16
А кто сказал что в 2005 году шина была 2,0
Osipov
Сообщение Mikhail Kolivanov » 30 июл 2009, 18:11
2005 переходный, может 1.6 еще у вас стоит.
Адаптер с 1.6 на 2.0 - 7.000руб, заказ 2-4 дня в СПб.
Михаил
+7.9500.200.888
MFD2, RNS510 (B) - ПРОДАЮ В ПИТЕРЕ! Обращайтесь!
Mikhail Kolivanov
Сообщение Татарыч1 » 18 окт 2009, 20:57
nТок утечки могет давать ещё включённая функция ТР при замере будут скачки до 1,5А, но по шине неконнект 99% 2.0 пошла если не ошибаюсь с 2007го
Татарыч1
Вернуться в Автозвук
