Климат-контроль: зачем 2 позиции АВТО на кнопке?
Сообщение Panso » 21 июл 2010, 15:53
Подскажите пожалуйста, с какой целью на климате двойная кнопка AUTO? В мануале написано, что включает разные скорости вентилятора.
Но ведь это климат, выставив определенную температуру он и так должен ее набрать, без выбора скорости вентилятора, или нет?
Golf VI, 1.6, BSE, DSG-7, 2010
Panso
Сообщение Pucher » 21 июл 2010, 21:20
Panso
Ну может ты не хочешь в авто режиме обдуваться.
Сообщение Panso » 21 июл 2010, 21:53
Если не хочу в авто режиме, то выставляю вручную. А тут именно 2 позиции на кнопке АВТО (слева и справа) и соответственно зеленый индикатор с каждой стороны. См.рисунок.
Panso
Сообщение HARDMAX » 22 июл 2010, 23:31
Если не изменяет память ,то тот что слева-комфортный режим(меньше шума -дольше прогрев и ли охлаждение)а справа ускоренный на одну ступень вентилятор быстрее работает.а так впринципе одно и тоже.мне например больше нравится когда клима тихо работает,поэтому ставлю в комфортный режим.
HARDMAX
Сообщение YURIC » 14 авг 2010, 17:53
Panso писал(а):2 позиции на кнопке АВТО
Все зависит сколько человек находится в авто. Если только водитель , то можно включить режим обдува автоматом число оборотов которого меньше ( спрва или слева точно не помню). Если находятся пассажиры, то для вентиляции, обдува салона требуется больший объем воздуха (другой индикатор) . Вот и все дела :P
Притормаживаю,уступая пешеходам
YURIC
Сообщение Acrobat » 16 авг 2010, 08:59
Один режим обычный, другой экономичный. На RCD 510 отображается как большой и маленкий вентилятор.
Обычно хватает экономичного. Если совсем жарко за бортом, включаю обычный.
Acrobat
Сообщение kikher » 16 авг 2010, 19:57
HARDMAX +1!
читайте мануал!
фигня война! главное маневры!
kikher
Машина: Golf VI 1.4TSI
Вернуться в Golf VI
