дсг. переключение с 1-ой на 2-ую
Сообщение гера наумов » 18 окт 2014, 16:10
всем доброго времени суток. такая ситуация. на горячую при переключении с первой передачи на вторую происходит вибрация. обычно это происходит в пробке или при переезде лежачего полицейского. читал информацию по данной проблеме. кто то пишет что ни чего страшного нет и это особенность этой коробки, кто то что проблема в сцеплении и его следует менять. вопрос номер один,если сцепление нужно менять,то хотя бы сколько еще можно проездить на этом и не приведет игнорирование данной проблемы к гибели коробки? вопрос номер два,как ездить в пробках, на драйв,спорт,или в ручном режиме крутить первую передачу?
гольф 6 1,4 tsi пробег 95000. 2010 года.
гера наумов
Машина: гольф 3
Re: дсг. переключение с 1-ой на 2-ую
Сообщение fantom 74 » 15 дек 2014, 21:31
так езжай к дилеру на диагностику,если покажет неисправность коробки то должны по гарантии поменять сцепление или гидромех. я только недавно поменял сцепление у дилеров по гарантии БЕСПЛАТНО!!!!! гарантия на коробку 5 лет. DSG7.
fantom 74
Машина: Golf VI
Сообщение OAlexandr » 12 окт 2016, 11:44
У меня 1.2 TSI, DSG 7, 72 тыс пробега, 4.5. года. Год назад по гарантии поменяли сцепление. В принципе особых проблем после этого нет, но:
1. Иногда переключение с первой на вторую явно ощущается, даже приходится беречь машину и не поддавать газу, чтобы переключение произошло плавнее. Иногда чувствую переключение с 2-3. Верхние передачи - уже очень плавно.
2. При движении без газа, на низких оборотах около 600-700 начинаются маленький вибрации, даёшь газу - вибрации пропадают.
Через 3 тыс пробега заканчивается гарантия на DSG, думаю съездить к какой-нибудь сервис, чтобы сделали диагностику DSG, распечатали протокол. С этим протоколом думаю ехать к дилеру Авилон. Сразу к дилеру ехать не хочу, сколько раз к ним ездил, они ошибок в DSG не видели, хотя год назад всё же снизошли поменять сцепление.
OAlexandr
Машина: Golf 6 1.2 TSI DSG
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
