Новые колесики для Кросс Гольф: их размер.
Отзывы владельцев. Делимся впечатлениями, даем полезные советы. Обсуждаем особенности автомобиля Cross Golf.
Сообщение _VICTOR_ » 26 окт 2010, 01:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гости форума. Размышляя о новых зимних колесиках для Кросс Гольфа, хотелось бы узнать мнение экспертов. Думаю на 16-ти дюймовые диски шириной 7 поставить резину 215/60 или 215/65. По моим подсчетам, вроде бы, общий диаметр колеса должен получиться соответственно на сантиметр или на два больше, чем на стандартных 17-ти дюймовых дисках с шинами 225/45. Как Вы думаете, подойдет на Кросс Гольф такой вариант?
И еще вопросик: Понравившиеся диски бывают ET 48 и ET 35. Которые лучше подойдут - подскажите, пожалуйста, если стандартные у меня ET 47
_VICTOR_
Re: Новые колесики для Кросс Гольф: их размер.
Сообщение andreiz » 10 ноя 2011, 06:23
От ET45 до ET51 все в пределах допуска.Можно не гадать,есть таблица.Я себе поставил диски на 15 и резину 195\65,липучку,2 зимы,полет нормальный.
VW вне конкуренции
andreiz
Машина: CROSSGOLF 1.6BSE
Сообщение Luzza » 23 апр 2012, 15:31
я согласна с анлриез!
все меняется к лучшему!
Luzza
Машина: mazda
Сообщение Dim@s » 02 май 2012, 15:33
Ставил 205/65/15, стал на 1 см выше в сравнении с родными 225/45/17, зимой то что надо))
Dim@s
Машина: CrossGolf
Сообщение Dim@s » 02 май 2012, 15:37
если 215/60/16 вместо штатных, то авто на 15 мм выше, если 215/65//16 авто выше на 26 мм
Dim@s
Машина: CrossGolf
Вернуться в Cross Golf
