Не работает дворник, омыватель, подсветка номерного знака.
Сообщение Yuriy-vip » 22 ноя 2011, 17:57
Здравствуйте господа гольфоводы вот я недавно купил себе гольф ІІ 1,3 88г трех дверный а в нем, как оказалось не работает дворник, омыватель стекла, подсветка номеров и обогрев номеров задней двери подскажите пожалуйста где искать проблему если предохранители исправны, где идет проводка от задней двери по салону, может какой датчик проверить. заранее благодарен за ответы!
Per rectum ad astrum!!!!
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Re: Не работает дворник, омыватель, подсветка номерного знак
Сообщение ProstoMax » 24 ноя 2011, 19:56
Добрый вечер.
У меня точно на такой же машине точно такая же проблема.
Но:
У меня сначала только дворник не двигался. Омывайка брызгалась.
Решил посмотреть моторчик.
Снимаете защитную пластмасску на внутренней стороне задней двери, там открутить болты и все.
Когда вскрыл сам моторчик, то на первый взгляд все вроде бы было замечательно: смазка, шестеренка и т.п. Подкинул моторчик без внутренней шестеренки к источнику питания - закрутил. Вставил шестеренку - не крутит. Стал смотреть зубчики шестеренки - а там смазка стала намного гуще, а в некоторых так вообще еле чистилось. Прочистил все, снова смазал. Теперь моторчик работает полностью. :roll:
Но в сборе дворник все также не крутится. Мало того, заметил, что омыватель перестал брызгать на заднее стекло (но омыватель по-моему перестал работать еще до моей разборки - я к тому, что этоя вряд ли моя вина :D ).
Предохранители все целы (проверил методом перестановки).
Нашел в схемах, что еще есть реле очистителя и омывателя заднего стекла.
В связи с этим вопросик: являются ли реле взаимозаменяемыми? То есть смогу ли я также перестановкой проверить работоспособность реле?
ProstoMax
Машина: VolksWagen GOLF II
Сообщение Андрей Т. » 25 ноя 2011, 15:40
Может быть у вас ось подклинивает в корпусе....нужно разбирать и все чистить....особенно корпус, там как правило по концам две втулки , а между ними засохшая грязь и окислы.
Сообщение Yuriy-vip » 25 ноя 2011, 15:58
Спасибо за ответ, а то я уже начал грешить на проводку, так как тоже предохранители проверял, сегодня разберу посмотрю, отчет напишу после проверки, меня вот что смущает, не горит подсветка номерного знака там же на двери!!!
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение ADK-XXI » 25 ноя 2011, 16:07
Я уже плохо помню схему 2 гольфа. Но по совокупности проблем очень похоже, что нарушено соединение задней двери с корпусом. Естественно, если сами осветители, обогреватель и двигатель стеклоочистителя исправны и контактируют с дверью.. Проверить это не сложно, соединив внешней перекидкой заднюю дверь с минусом.
Вот только поливалка в эту концепцию не вписывается. Моторчик-то в бачке под капотом. Но у нее просто забиться подача воды может.
Электросхемы под рукой, к сожалению, нет. Посему это просто идея.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Yuriy-vip » 25 ноя 2011, 17:57
Спасибо проверю
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение Yuriy-vip » 05 дек 2011, 13:23
Наконец то сделал подсветку номеров и обогрев заднего стекла, были перебиты провода между задней дверью и кузовом авто! А вот дворник как не работал так и не работает, нужно разбирать панель приборов смотреть там может реле может еще что нить!!!
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение ADK-XXI » 05 дек 2011, 15:25
Yuriy-vip
Дворник задней двери не работает? А то из вопроса не больно это поймешь.
Если да, то я бы посоветовал все-таки залезть в потроха двери. Проверить контакты, наличие питания. И еще, посмотреть в кактм состоянии механика. Очень может быть, что в приборку лезть не придется.
Бывает, закисает ось привода рычага щетки,
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Yuriy-vip » 05 дек 2011, 18:05
Проверял
мотор подключал на прямую - работает, ось тоже разбирал все рабочее,
провода тоже проверил правда от фишек что в багажнике к моторчику целые на массу не пробивают.
Проблема в том что ток не идет от панели приборов, хочу проверить еще провода идущие по салону и так дальше до выяснения причины.
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение Андрей Т. » 05 дек 2011, 19:07
Причем здесь панель???? Проводка идет от подрулевого переключателя.
Сообщение Yuriy-vip » 07 дек 2011, 09:19
А реле на дворники никакое не идет?????
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2011, 09:46
Все зависит от вашей комплектации. Поверьте было такое количество модернизаций, что голова пойдет кругом....но по любому если и есть реле, в приборку то лезть зачем.
Сообщение Yuriy-vip » 07 дек 2011, 10:26
Я просто не правильно написал, извините, я имел в веду провода идущие к предохранителям, реле и до под рулевого переключателя!
Yuriy-vip
Машина: vw golf 2
Сообщение Farick » 09 янв 2012, 23:24
раз тут начали. То продолжим. По схеме провод подсветки из салона в дверь идет серо-зеленый. Сегодня только делал. Причем почему то от 87 до 89 и дальше идет именно этот цвет. Если родная проводка.
mk2, 1.3 2G, AKW, 5D, White
Farick
Машина: VW Golf II
Сообщение Cityman » 12 янв 2012, 01:53
Вот вам схема включения дворников ( и заднего в частности )
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
