Нет зарядки, а генератор рабочий) *опыт*
Сообщение простой » 01 авг 2012, 12:10
Хочу поделиться опытом, (может..кому..поможет)) загорелась лампочка зарядки, (после 1,5 часов в пробках, жара...под сорок) остановился, пока выяснял что может быть, все прошло)....поехал дальше...вернулся домой (около 100 км), сразу решил заменить РР, (напряжение..зарядки было 12,8(....замена РР не помогла(....опять в такой же ситуации оказался через 2 дня)....только лампа...уже негасла(, вернулся домой с горем пополам), заряда уже небыло вообще (,....отвез генератор на стенд, живой оказался)))))....полностью исправен)....*воть зараза*)),...все таки через два дня мучений) нашел!))))....ИТОТ)))....ищите в приборной панели))))
простой
Машина: Golf II
Re: Нет зарядки, а генератор рабочий) *опыт*
Сообщение hertford » 21 авг 2012, 20:55
А,если можно поподробнее,что с приборкой было.У меня почти похожая ситуация,горит лампочка аккума да и ещё АВS,зарядки нет гену раз десять снимал прозванивал порядок.Диагностика неисправностей не видит.Двигатель работает без проблем,всё работает за исключением эл замка водительской дверки при закрывании изнутри-открывается.А иногда бывает как ни в чём не бывало появляется зарядка.Хотел было уже курочить контактную группу.Что с приборкой то было?
hertford
Машина: VW Golf 1.4 16V AHW 2001
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2012, 20:57
hertford
Вы попали в Гольф2, там все иначе....
Сообщение Cityman » 12 сен 2012, 23:36
В приборке нарушился контакт балластных резисторов, подключенных параллельно светодиоду в цепи возбуждения ? Угадал ? :)
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
