Андрей Т. писал(а):Искра есть????(на центральном во время прокрутки стартером должны быть искры)
Андрей Т. писал(а):Сама форсунка вряд ли повредилась от возможного скачка напряжения. Тут только блок управления. Но чего гадать то....раз мотор не заводится , проверяем две вещи: искру и топливо. Раз искра есть, то датчик холла работает, сто смотрим прямо на форсунку, должна "псыкать". Как проверить подачу топлива: от моника отворачиваем обратку и смотрим течет ли с нее топливо приличной струей, во время пуска.
Кухта Тарас писал(а):Андрей Т. писал(а):Сама форсунка вряд ли повредилась от возможного скачка напряжения. Тут только блок управления. Но чего гадать то....раз мотор не заводится , проверяем две вещи: искру и топливо. Раз искра есть, то датчик холла работает, сто смотрим прямо на форсунку, должна "псыкать". Как проверить подачу топлива: от моника отворачиваем обратку и смотрим течет ли с нее топливо приличной струей, во время пуска.
Топливо подается. форсунка не прыскает.топливо течет приличной струей.
Как проверить напряжение на форсунку? там 4 провода в фишке.
Я на двух крайних нащупал 4 Вольта.
