генератор Valeo вырабатывает 22 вольта
Сообщение Сергей (Vento) » 19 авг 2010, 11:52
День добрый всем! У меня такая проблема :( , гена выдает 22 вольта :shock: от этого кипит аккумулятор :cry: . обратился к электрику, он типа поменяй таблетку и езди дальше... Ну я купил, не оригинал правда(Hugo), то же самое... :cry: , опять к электрику типа че еще? Он мне почисти все контакты, и попробуй еще раз - опять 22... :o .
Кто знает в чем еще может быть дело? :?: :dash:
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение EVGEN8080 » 19 авг 2010, 12:57
мож дешевле генератор на бошевский поменять, чем покупать к валео запчасти!
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Сергей (Vento) » 19 авг 2010, 13:24
Я заказал еще таблетку, (1388 р) если не поможет, попробую BOSH. А по креплениям он подойдет?
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Сообщение EVGEN8080 » 19 авг 2010, 14:02
конечно подойдет, их в большинстве и ставили
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2010, 16:19
Я может у вас корпус генератора плохо заземлен.....Вы померейте напряжение не на аккумуляторе, а на генераторе.
Сообщение Сергей (Vento) » 20 авг 2010, 14:18
Массу зачистил как ХХ купола блестит. Если только крепление к двигателю не кантачит... Тогда почему аккумулятор кипит? Я замерял на генераторе, на корпус - и шпильку +, а провод отсоединял. Что еще можно попробовать :help: ?
Сергей (Vento)
Сообщение Андрей Т. » 20 авг 2010, 14:39
Значит у вас генератор двадцатичетырехвольтовый.........от грузовика видать..........Прочтите на шильдике чего там написано......они внешне совершенно одинаковы.....
Да, возьмите еще провод"прикуривателя" и соедините двигатель и минус клеммы.
Сообщение Сергей (Vento) » 23 авг 2010, 20:26
На шильде 14В 70А Made in France 1994г. Провод тоже пробовал не помогает :o ... Есть у кого нибудь схема этого гены, че там за примочка над диодным мостом? За ранее спасибо!
Сергей (Vento)
Сообщение rmn » 23 авг 2010, 21:24
Сообщение Андрей Т. » 23 авг 2010, 21:27
У них у всех схемы одинаковые. 6 мощных диодов три мелких, регулятор и катушка возбуждения. Просто компановка может отличаться.
Сообщение Сергей (Vento) » 23 авг 2010, 21:46
Андрей Т. писал(а):У них у всех схемы одинаковые. 6 мощных диодов три мелких, регулятор и катушка возбуждения. Просто компановка может отличаться.
Может проще BOSH купить? Таких проблем вижу не было не у кого.... Он точно по креплениям пойдет?
Сергей (Vento)
Сообщение Андрей Т. » 23 авг 2010, 21:49
Точно не знаю, но по идеи крепеж то у них должен быть одинаковый. Не будет завод менять кронштейны под разные генераторы. Ведь не автоконцерн подлаживается под производителей генераторов....
Сообщение Сергей (Vento) » 23 авг 2010, 21:50
спасибо может чего полезного найду! :drink:
Сергей (Vento)
Сообщение Сергей (Vento) » 23 авг 2010, 22:00
Андрей Т. писал(а):Точно не знаю, но по идеи крепеж то у них должен быть одинаковый. Не будет завод менять кронштейны под разные генераторы. Ведь не автоконцерн подлаживается под производителей генераторов....
Спасибо за советы, если отремонтирую напишу в чем дело было... :oops: .
У знакомого щетки горели, он три регулятора за неделю поменял. А еще между делом бензонасос и аккумулятор... по ходу тоже скачек был... правда он у электрика ремонтировал, и в чем дело было не знает... :(
Сергей (Vento)
Сообщение Сергей (Vento) » 03 сен 2010, 08:27
И все-же чудес то не бывает работает мой гена как миленький.... Отнес я его скажем так к дяде:lect:, он его прозвонил, диоды все рабочие, нашел какие-то два плюса там, где не знаю, но похоже это и был корень :evil: зла....
Разобрал он его, отпаял диодный мост, а там все окислилось :-! (зеленое).
После :read: ремонта он стал вырабатывать 14,5 В :) . Все реле регуляторы рабочие зря наверно их купил(2шт), потратил я на них вместе с дорогой 2688руб.
теперь хоть соли эти реле...
P.S Может кому-то эта история с хорошим концом чем-то поможет, хотябы подумают перед принятием своих решений... :wink:
Сергей (Vento)
