Провода со свечей к катушки ?
Сообщение xo4yxa » 15 дек 2010, 21:34
Как правельно вставить провода в крышку "порядок" поменял эту крышку а порядок подводов забыл сначала поставил машина завилась но работала как тракток потом воткнул подругому и вообще щас незаводится. Если кому не трудно сделайте фото.
xo4yxa
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 21:48
Правило простое. 1 и 4 цилиндры,2 и 3 - должны находиться друг напротив друга. Определить можно дедовским методом: выворачиваем свечку с первого цилиндра, поддомкрачиваем любую сторону и включаем прямую передачу, снимаем крышку с трамблера. Просим напарника крутить за колесо вперед, а вы зажимаете пальцем свечное отверстие и когда вы почувствуете что ваш палец выталкивает воздухом, то останавливаемся. Бегунок должен смотреть на 1 цилиндр, в крышку соответственно вставляем провод от первого цилиндра, а напротив от четвертого. Ну а вторую пару, можно уже и методом научного тыка. Почему так вам предложил делать, потому что бывают проблеммы в полевых условиях, а вспоминать как работают цилиндры то есть 1-3-4-2 не всегда удается.
Сообщение xo4yxa » 15 дек 2010, 21:48
может обьяснил не очень я недавно с машинами поэтому пока с ними на вы. я про себя.
Последний раз редактировалось xo4yxa 15 дек 2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
xo4yxa
Сообщение xo4yxa » 15 дек 2010, 21:52
спасибо, я пробывал раз 6 провода менял местами могло же свачи закидать и поэтому незаводилась даже если провода правельно были ?
xo4yxa
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 21:58
Могло, но когда сделаете как я вам сказал и будете на 100% уверены что два стоят правильно (1 и 4 ) и двигаясь по напрвлению вращения бегунка после 1 вставите 3, потом 4 потом 2, то заведете точно.
Сообщение xo4yxa » 15 дек 2010, 22:14
okay большое спасибо буду пробывать
xo4yxa
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 22:27
xo4yxa
Пальцы, воздух... мистика какая-то))))
Выкручиваешь свечку из 1 или 4 цилиндра, вставляешь отвертку, когда поршень вверх поднимется - смотришь на бегунок. Он смотрит на провод или 1 или 4 цилиндра(вне зависимости от того, какую свечку ты выкрутил), методом тыка угадываешь что-куда.
Как уже выше писалось - 1-4 и 2-3 напротив....
максимальное количество попыток - 4)))))
Крутой
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 22:50
Крутой
А если мотор "шестерка", интересно как вы будете поступать, да еще когда уже аккумулятор посажен и свечи все заслиты и надо не гадать уже, а ставить правильно...
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 23:24
Так ваш способ по точности ни чем не отличается))))
Крутой
Сообщение xo4yxa » 17 дек 2010, 03:11
Спасибо большое помогло, еще вопрос если провода пробиты могут ли обороты прыгать ?
xo4yxa
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2010, 10:55
Крутой писал(а):Пальцы, воздух... мистика какая-то))))
Вот этой мелочью и отличается.... и это не мистика какая то......
