отказали стеклоподъемники
Сообщение tolsti » 09 сен 2013, 21:08
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если кто знает такая фигня произошла, поехал в магазин все стеклоподъемники работали, жарко было я стекла открывал, с магаза вышел и все не один не работает, в чем может быть причина?
tolsti
Машина: golf3
Re: отказали стеклоподъемники
Сообщение Artillerist » 13 сен 2013, 15:36
У меня сегодня такая же ху*ня случилось,у меня только с одной стороны не заработало. Зашел за покупками,вышел и с водительской стороны ни поднимается,ни опускается стекло. Как быть?
Golf III - стоит задуматься.
Artillerist
Машина: Volkswagen Golf 3 1997 АЕЕ 1.6
Сообщение tolsti » 13 сен 2013, 18:10
в общем разобрался, заклинил стеклоподъемник в правой пассажирской двери и из за него перестали работать остальные, начал греться предохранитель аж пальцы обжог, в общем отключил правую дверь и все заработало, а могло ведь и загореться
tolsti
Машина: golf3
Сообщение Artillerist » 15 сен 2013, 09:58
А у меня оказывается провод мистический порвался прям там, где крепления двери.
Artillerist
Сообщение tolsti » 15 сен 2013, 10:28
у меня между дверью и кузовом провода без изоляции, от времени полопались я их изолентой перемотал, так сказать дал второй шанс
tolsti
Машина: golf3
Сообщение БеNZин » 24 сен 2013, 22:26
У меня только правая сторона работает. И то один раз либо на подъём, либо на опускание, затем сгорает предохранитель красный где-то посередине блока и на следующее срабатывание нужен новый предохранитель.
БеNZин
Машина: Golf 3
