РХХ или ДТОЖ? двигатель 2Е инжекто р1992 гв
Сообщение алексашка » 25 окт 2016, 10:05
При запуске обороты как бы стабильные, но по мере прогрева растут до 2000. Грешу на дтож и на рхх, возможен ли ремонт рхх в дом. условиях. ГБЦ снимал на днях была версия прососа под прокладкой впускного коллектора. Поменял прокл. и на выпускном тоже. Искра красная жирная. Еще есть подозрение на работу бензонасоса( работа по звуку какая-то не уверенная не стабильная
алексашка
Машина: vw golf 3 gti 2e 1992 г/в
Re: РХХ или ДТОЖ? двигатель 2Е инжекто р1992 гв
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2016, 10:22
Я бы грешил на регулятор хх. Деталька разборная и ремонтнопригодная. Только многое будет зависеть от ваших навыков, инструмента и терпения... Бензонасос можно проверить (по народному, без манометра) по интенсивности потока топлива через обратку.
Сообщение алексашка » 25 окт 2016, 11:27
регулятор разбирал только на половину, корпус где нах. саленоид или двигатель разобрать не могу...
алексашка
Сообщение алексашка » 25 окт 2016, 11:35
он длинный, алюминевый...
алексашка
Сообщение алексашка » 25 окт 2016, 11:39
А как же повышение оборотов, Получается что с дтож по мере прогрева сопротивление неверное выдает...
алексашка
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2016, 18:31
Обороты повышаются из-за того, что регулятор заклинило (возможно) а мотор прогревается.
Сообщение алексашка » 26 окт 2016, 15:04
Да да Андрей, раньше когда в норме все было, мотор на холостом прогревался за 10 мин. Сейчас по пол часа грею...
В чем причина может быть?
алексашка
Сообщение алексашка » 26 окт 2016, 15:09
Возможно ли поменять рхх от других моделей, или отечественного автопрома?
алексашка
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2016, 22:15
Там шторка вроде должна по диаметру легко ходить. Если она заклинила, то можно ее размочить карбклинером.
Сообщение алексашка » 27 окт 2016, 08:17
Вы Андрей упоминали о прогреве. Хочу услышать Ваши мысли.
алексашка
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2016, 13:37
Сфоткайте свой регулятор ХХ. Просто их бывает два вида.
Сообщение алексашка » 27 окт 2016, 13:54
Почищено, еще не ставил
алексашка
Сообщение алексашка » 27 окт 2016, 15:37
Промыл, почистил, поставил. Чуть получше стало. Причина скорей всего не в рхх. Купил шнуры, сделал диагностику, показала следующее:
алексашка
Сообщение алексашка » 27 окт 2016, 15:42
алексашка
Сообщение алексашка » 27 окт 2016, 15:45
Машинка хорошая, охота вылечить...
алексашка
