Температурный датчик на гольф 3
Сообщение Досым » 20 дек 2016, 18:49
Добрый день! Подскажите может кто-то сталкивался, несколько раз менял температурный датчик на гольф 3 /двигатель АЕА/ . Датчики разные. Но они неправильно показывают температуру. Показывают температуру 120 градусов. В чем причина? Жду ответа. Заранее спасибо
Досым
Машина: Golf III
Re: Температурный датчик на гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2016, 21:07
Досым писал(а): Показывают температуру 120 градусов.
Можно пояснить, датчик температурный чего??? Их там три как минимум и что показывает такую температуру??? Компьютер, термометр ртутный или термометр инфракрасный????
Сообщение Досым » 21 дек 2016, 14:33
Датчик температуры который стоит на тройнике четырех контактный. Ставил датчик с серым, белым кольцом. И все равно показывают температуру выше 120 градусов. Потом мне посоветовали датчик с синим кольцом, с этим датчиком показывает температуру 60 и не поднимается. Термостат стоит новый.
Досым
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2016, 22:21
А приобрести датчик по винкоду не судьба??? И еще , что значит показывает...на приборке или вы смотрите по компьютеру? Вы проверяли реальную температуру двигателя, а не по датчикам. По факту у вас с температурой все в порядке???? И еще, может быть проблема в приборке???
Сообщение Досым » 22 дек 2016, 18:06
Я что-то Вас не понял. Как это? Объясните реальная температура двигателя это как?
Прибор панели работает нормально.
Досым
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2016, 23:45
Н у какая реальная температура двигателя, так сказать объективная. А вдруг она соответствует показаниям вашей приборки.
