Вопрос по разъему под капотом
Сообщение vasiko » 20 мар 2017, 10:42
Народ, подскажите кто знает,
Не могу разобрать круглый разъём на движке, перепробывал всё.... Двигло ААМ- 96 ГОДА
Там надо провода на фишках пропаять, контакты плохие...
vasiko
Машина: Golf 5
Re: Вопрос по разъему под капотом
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2017, 20:03
Нужно крутить против часовой стрелки.
Сообщение vasiko » 20 мар 2017, 20:11
Он не крутится, я его даже газовым ключом пробовал, не поддается зараза, сначала думал, что он типа прикипел, но нет, с пол милиметра двигается, думаю, что есть какие-то стопоры, но не могу понять где они...
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2017, 21:09
Нет там стопоров. Просто широкое кольцо, которое нужно повернуть градусов на 90 наверное. Очень часто под него попадает пыль и песок, отсюда и проблема. Пытайтесь ВЭДешкой размочить, можно помочь тонюсенькой отверткой, потихоньку извлекая из под кольца грязь, шевеля кольцо туда обратно. "Терпение мой друг и ваша щетина превратится в золото...."
Сообщение vasiko » 20 мар 2017, 21:27
Попробую ещё разок
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение vasiko » 02 апр 2017, 20:51
нет, кольцо двигается почти с миллиметр и явно во что-то упирается.....
там есть красные риски, примерно под 90 градусов друг к другу, но кольцо явно во что-то упирается, ни песка ни грязи нет
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 02 апр 2017, 23:16
Вот эти риски нужно совместить. Пробуйте одновременно тянуть и откручивать.
Сообщение vasiko » 03 апр 2017, 18:01
я понимаю ,что эти риски надо совместить, но газовым ключом прилагаю такие усилия, что боюсь сломать ....
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение vasiko » 03 апр 2017, 19:02
ну вот......
сорвал фиксаторы, которые предотвращают вращение разъёма...... :(
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 03 апр 2017, 20:38
Значит были лишними в данном изделии. Ничего страшного нет. Зато разъем стал разбираться и собираться, а самостоятельно не разберется по любому. Иногда производитель излишне перестраховывается, например в современных разъемах на фиксатор еще устанавливается фиксирующая планка (совершенно лишняя деталь)которая как правило ломается при первом же разъединении. Не переживайте.
Сообщение vasiko » 04 апр 2017, 20:48
так в том то и дело, что не разобрался он........
он стал крутиться в металлическом кольце, на котором висит разъём.....
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2017, 22:39
Тянуть надо и крутить. У кого нибудь из знакомых с гольф3, попробуй разъединить эту фишку. Можно заехать на разборку.
