Съело Шестерню из АВС пластика в заднем омывателе
Сообщение Басмач » 20 авг 2017, 21:58
Интересует вопрос восстановления её зубьев. Никто не пытался как либо нарастить зубья? Или может кому изготавливали из АВС пластика на 3D принтере. данную шестерню Будет ли работать ? Перерыл кучу информации пока ничего не нашел. может от какой либо нашей 9ки редуктор подходит? кто в курсе подскажите пожалуйста?
Басмач
Re: Съело Шестерню из АВС пластика в заднем омывателе
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 08:19
Где то в инете видел как резали шестерню из латуни...
Сообщение Басмач » 24 сен 2017, 16:10
Вот уже в двух местах пробовал заказать изготовление данной шестерни методом печати на 3d принтере. И в обоих случаях облом. в одном случае спустя неделю отказались печатать. мол не смогут такой конфигурации изготовить. в другом случае человек не разобрался с пластиком. тот которым постоянно печатает мягкий о с другим (Нейлон)не смог разобраться с температурой. Показал что получилось вобщем плывет пластик. тоже отказался. Интересует вопрос в Октавиях шестерня редуктора такая же или нет? может кто разбирал? Крепеж там уже другой и корпус пластиковый. Нашел на разборе Октавию, но по крепежу не подходит совсем. Разобрать глянуть вряд ли дадут. Родные узлы только в других городах москва, питер. далеко. И ещё получится ли пройти техосмотр без заднего дворника?. кто в курсе?
Басмач
Сообщение Басмач » 14 окт 2017, 17:27
Решил проблему с шестерней следующим образом: Купил моторчик от заднего дворника шкоды октавии. Диаметр шестерни такой же, зубья те же, НО расстояние между валами (центральным и смещенным немного больше) тем самым при установке на авто дворник заезжал в левую сторону частично на кузов ( т.е. угол разворота был больше) решил проблему так: Замазал отверстие холодной сваркой типа Алмаз и высверлил новое слегка со смещением где нужно. Результат работает как и раньше. Теперь остался моторчик от октавии в супер состоянии но без шестерни. Если кому надо пишите.
Басмач
Сообщение Страйкерс Алигз » 03 ноя 2017, 21:41
отлично, еще если все не совсем слизано можно подлатать зубья содой+суперклеем, достаточно прочно получается
Страйкерс Алигз
