klaus7 писал(а):.Посмотрел обратку топливного насоса тоже нормально
RoMaJle писал(а):бензанасос может,может модуль зажигания
Причем сдесь бензонасос и модуль.klaus7 писал(а):Машина Golf 3 1.9 d 1995 g
Андрей Т. писал(а):klaus7 писал(а):.Посмотрел обратку топливного насоса тоже нормально
Как ты это делал. Надо в баке посмотреть приемник , он должен быть с фильтрующим элементом. Может быть он забит...
Андрей Т. писал(а):Ну да, по идеи в баке дорлжна быть на топливоприемнике сетка.....Можно не залезая в бак под давлением продуть подающую трубку в обратном направлении, только не забудь отвернуть крышку на баке. Ну а затем сразу попробовать прокатиться.
Андрей Т. писал(а):Ртом не хватит, надо компрессором и потом сразу прокатиться
