обороты дизеля на 4 передаче не более 3000
Сообщение tadjk » 18 сен 2010, 16:49
Сегодня заметил, что обороты у двигателя (турбодизель 1,9) на 4 передаче не повышаются более 3000. Скорость в этот момент 100 км.
В чем может быть дело???
tadjk
Сообщение Сергей (Vento) » 18 сен 2010, 20:56
А до сего момента как было? может топливо некачественное где заправляешься? напиши подробнее о своей машине какой Golf? какой мотор по буквам..? от куда сам.... :?:
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение tadjk » 19 сен 2010, 07:01
Было ли раньше не знаю, машину недавно купил за рулем с момента покупки и нужды быстро ехать не было, по двигателю ALE 1,9 турбодизель.
tadjk
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2010, 18:21
Рекомедации сводятся к следующему. Заменить фильтр топливный и фильтр воздушный. К сложному потом.....
Сообщение tadjk » 19 сен 2010, 22:02
Сегодня ещё раз проверил, на 4 передаче обороты 2800, скорость 90, больше сколько ни давил не увеличивает обороты, чуть - чуть отпустил газ, а потом прибавил, пошло на увеличение до 3100 и снова замерло, снова повторил и увеличил до 3400, скорость 130, больше не стал, так как негдн эксперементировать, А топливный и воздушнный фильтр менял месяц назад. Машина у меня всего 3 месяца.
tadjk
Сообщение Сергей (Vento) » 20 сен 2010, 20:47
tadjk писал(а):Сегодня ещё раз проверил, на 4 передаче обороты 2800, скорость 90, больше сколько ни давил не увеличивает обороты, чуть - чуть отпустил газ, а потом прибавил, пошло на увеличение до 3100 и снова замерло, снова повторил и увеличил до 3400, скорость 130, больше не стал, так как негдн эксперементировать, А топливный и воздушнный фильтр менял месяц назад. Машина у меня всего 3 месяца.
Достаточно один раз на помойке заправится и топливный фильтр забит! Попробуй фильтр и топливо поменять начни с простого... :wink:
Сергей (Vento)
Сообщение tadjk » 20 сен 2010, 21:56
На остальных передачах обороты доходят до 4500.
tadjk
Сообщение Сергей (Vento) » 23 сен 2010, 19:55
tadjk писал(а):На остальных передачах обороты доходят до 4500.
Возможно загорела(забилась сажей) приемная труба или выпускной коллектор двиг. тяжело дышать :download: дымит сильно не обратил внимания? каким цветом дым?
Сергей (Vento)
Re:
Сообщение Доктор-Дизель » 23 фев 2011, 21:30
Андрей Т. писал(а):Рекомедации сводятся к следующему. Заменить фильтр топливный и фильтр воздушный. К сложному потом.....
Очень бы хотелось знать сложное.Та же самая проблема у меня.
Доктор-Дизель
Машина: VW Golf 3 Variant TDI 1,9 ALE
Re: обороты дизеля на 4 передаче не более 3000
Сообщение vovik1311 » 23 фев 2011, 23:59
абс есть? слышал на лтешках , если разница оборотов передних и задних колес или на одной оси , то ЭБУ не дает разогнать машину свыше определенной скорости . считует если кто не понял датчик АБС. информацию не подтверждал но это было у моего соседа он переобул машину в разную резину перед и зад получилась разница и вот результат.хотя у тя датчики АБС только на передних же ?
просто странно что на любой передаче можно крутить даже 4500 а вот на четвертой не хочет.
vovik1311
Машина: mazda 929
Сообщение Доктор-Дизель » 24 фев 2011, 01:38
vovik1311 писал(а):абс есть? слышал на лтешках , если разница оборотов передних и задних колес или на одной оси , то ЭБУ не дает разогнать машину свыше определенной скорости . считует если кто не понял датчик АБС. информацию не подтверждал но это было у моего соседа он переобул машину в разную резину перед и зад получилась разница и вот результат.хотя у тя датчики АБС только на передних же ?
АБС есть.Самому странно,как на грузовике ограничитель скорости срабатывает.До 100 км/ч все нормально,а потом все топчи,не топчи дальше не разгоняется.Поэтому засор фильтров отмел сразу.Если б дело было в фильтах,то двигатель просто бы не крутился,а тут только на 4 передаче.
Доктор-Дизель
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2011, 13:32
А на 3 передыче сколько крутит максимально и какая скорость при этом.
Сообщение Доктор-Дизель » 24 фев 2011, 18:36
На 3 передаче нормально.До 100 км/ч разгоняется нормально,а потом как бы срабатывает ограничитель.Если честно не засекал скорость.стараюсь выше 3 тык не крутить.110 км/ч предел что на 4,что на 5 передаче,дальше двигатель просто не крутится.На 4 передаче это чуть выше 3 тык,на 5 передаче 2.5 тык.Нашел сегодня сгоревший предохранитель АБС( 4 от двери в основном блоке) заменил,только попробовать пока возможности не было.
Доктор-Дизель
Сообщение Доктор-Дизель » 06 мар 2011, 21:48
Прошло.Выходит дело было в сгоревшем предохранителе.
Доктор-Дизель
Сообщение tadjk » 09 июл 2011, 23:22
Слушай я не нашел предохранитель АБС, все проверил все исправные.
tadjk
