VW GOLF3 1.9td 92г глохнет если дать газу на холодную
Сообщение Vladimir54546 » 16 дек 2010, 21:28
доброго времени суток форумчане подскажите что посмотреть:VW GOLF3 1.9td 77л.с 92г глохнет если дать газу на холодную.Машина стоит ночь на улице -13градусов утром прихожу прогреваю свечи завожу с первого раза с пол оборота, далее работает на холостых 760об/мин если дать газу до 1200 об/мин затресется и заглохнет А ЕСЛИ НЕ давать газу оставить прогреваться то через мин 2 щелчёк реле обороты 840 и можно ехать а там давай не давай газу не заглохнет (свечи накала новые BOSH пережал все трубки даже бак помыл и пережа все воздуха в системе нет) что такое? в чем дело заранее благодарен
Vladimir54546
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2010, 21:32
Дизеля нельзя трогать первые минуты, пока работают свечи, а они работают минуты 2, можно при желании проверить тестором. Вот когда они отключаются, то можно ехать.
Сообщение Vladimir54546 » 16 дек 2010, 21:39
значит у меня все в работе все в порядке нечего беспокоиться (подскажите а что за электромагнитный клапан сбоку у тнвд этого двигателя для чего он надо на нем нет напряжения никогда)
Vladimir54546
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2010, 21:51
Я на этот вопрос только что ответил, похоже это на датчик температуры топлива.
