заливает свечи троит
Сообщение допог » 19 янв 2011, 20:47
Здравствуйте подскажите в чём причина?Golf 3 двиг 1.8 моно ADZ 1995 года .Заливает свечи бензином при запуске, на холостых вообще не хочет работать.На ходу не развивает мощность начинает троить и глохнет повысился расход топлива.Были заменены свечи ,бегунок,крышка трамблёра,провода,ГРМ,прокладка резино-металлическая под моновпрыск,ваккумные шланги,попытался опередить зажигание эффекта ноль,может кто знает подскажите что делать куда лезть.Спасибо
допог
Re: заливает свечи троит
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2011, 21:01
Раз на холодную заливает, значит дачик температуры врет (ДТОЖ) тот что на компьютер работает.
Сообщение допог » 19 янв 2011, 21:06
спасибо за совет .как проверить
допог
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2011, 22:32
Снять характеристику и сравнить диаграммы. Либо тупо заменить.
Сообщение допог » 21 янв 2011, 13:35
спасибо за советы.Ездил на диагностику проверили всё работает ,промывка форсунок и моновпрыска помогла,выставили все исходные значения всё работает правда есть небольшая детонация но в пределах нормы как сказали.
допог
