Двигатель дергается пока не прогреется до 70 градусов
Сообщение Мерик » 29 окт 2013, 06:21
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, фольксваген гольф 3, объем 1,8 АКПП.В сырую, прохладную погоду с утра как машина с вечера постоит начинает дергаться, пока не прогреется примерно градусов до 60,70 или же если прогазовав хорошо выравнивается. Если поехать в момент когда она дергается то машина глохнет, постоит минут 20 заводится и нормально едет. Никто не знает в чем проблема, делали комп.диагностику ошибок не дает. Помогите пожалуйста!!
Мерик
Машина: Golf 3
Re: Двигатель дергается пока не прогреется до 70 градусов
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2013, 08:20
Такие проблемы уже обсуждались на форуме. Попробуйте воспользоваться поисковиком. Возможные причины: высоковольтная часть вашей машинки.....катушка, ВВ провода, свечные колпачки, свечи....
Сообщение Мерик » 29 окт 2013, 08:56
Спасибо огромное за ответ!!! :wink: На форуме ищу, прям таких вроде по описанию нет, но более похожие есть!!!
Мерик
Машина: Golf 3
Сообщение Мерик » 29 окт 2013, 09:03
Летом проблем с этим не было, как стало прохладно, дождливо и сыро началось..... :o
Мерик
Машина: Golf 3
Сообщение aassllaann » 18 ноя 2013, 23:02
попробуй крышку трамблера поменять, если норм не будет ротор в трамблере тоже. Просто у меня раньше так было, и дошло до того что эти сиптомы были на всем протяжении езды, несмотря на прогрев.
Golf III, 1995, 1.8 ADZ
aassllaann
Машина: Golf III, 1995, 1.8 ADZ
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2013, 07:57
Бывает достаточно просто снять крышку и помыть со стиральным порошком.
Сообщение Алхимик » 19 ноя 2013, 10:30
Как вариант: На свечках изоляторы треснули. Искра с боку пробивает. Изолятор нагреется, расширится и искра через электроды начинает идти.
Алхимик
Машина: VENTO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
