Патрубок ОЖ на головке блока-есть ли варианты замены на мета
Сообщение Басмач » 28 янв 2017, 09:38
Здравствуйте всем! Запарила меня постоянная течь антифриза из под патрубка на головке блока. Патрубок этот пластиковый с резиновым кольцом внутри. Уже и на силикон сажал и кольцо уплотнительное менял, но с наступлением морозов снова течет. видно резиновое кольцо со временем спекается от нагрева и врезультате течь. Подскажите может есть какой вариант металлического патрубка от какого нибудь авто на паронитовую прокладку? или ещё как избавиться от данной проблемы?
Басмач
Re: Патрубок ОЖ на головке блока-есть ли варианты замены на
Сообщение Басмач » 28 янв 2017, 10:45
Да забыл написать патрубок правый (на двух шпильках крепится,не паук!) 026 121 144 E
Басмач
Сообщение Басмач » 03 фев 2017, 19:19
Мертвые с косами стоят ... и тишина !!!! Прикупил новый патрубок JP. на какой герметик лучше его посадить может кто подскажет хороший высокотемпературный какой нибудь? Покупал машину с течью в этом месте и вот несколько лет не текло а тут как сильный мороз так на тебе протечка!
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2017, 18:32
Я патрубки на герметик не ставлю. Перед установкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и желательно их обезжирить. На сколько знаю, завод изготовитель герметик не применяет.
Сообщение Басмач » 24 мар 2017, 19:48
Заменили на такой же пластиковый, старый если посмотреть то видно что выгнуло его, нет плоскости прилегания. Кстати и раковин на головке тоже нет.Новый с новым кольцом и всё Окей. спасибо!
Басмач
Сообщение Басмач » 25 ноя 2018, 15:44
Ну вот опять потекло из под того же патрубка . С наступлением морозов все повторяется.... достало это уже. Может кто посоветует чего. Гребаные немцы неужели нельзя было сделать патрубок из металла, а если пластик тогда хотя бы на трех точках крепления чтоб его плотно притянуть можно было и не вело от нагрева. Кто как с этим боролся? Посоветуйте. Раковин на головке нет. Может есть металичесие патрубки от какого нибудь авто?
Басмач
Сообщение redwower » 22 фев 2019, 18:56
redwower
Машина: VW Golf 3 1.8 75 л.с 1994г.
