Включаем зажигание и под капотом слышен высокочастотный писк
Сообщение Alamo » 18 янв 2010, 09:04
Собсна раньше не обращал на это внимание, есть ли он в теплое время или нет его, писк очень четкий и довольно громкий - при открытом капоте слышен отчетливо. + ко всему машина заводится плохо в мороз. Вопрос : что может пищать из напиханного под капотом? Транзер на плате какой то, в катушке что, может какая диодная схема - в общем кто может отписаться по этому вопросу? (похоже как если раньше телевизор при выключении так пищал - как будто ток в какой то лампе бродит громко и высокочастотно)
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение lw » 18 янв 2010, 13:36
ДЗ пищит. Насчет плохо заводится - чистка и адаптация ДЗ + диагностика.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Alamo » 26 янв 2010, 22:22
М... как часто надо чистить ДЗ? после смены лямбд почистил с адаптацией ДЗ (на сервисе все в куче было) Неужели за 3-4 месяца могла ДЗ залечь? по ВАГКОМУ все в норме по ДЗ.
Alamo
Сообщение lw » 27 янв 2010, 01:11
Alamo писал(а):М... как часто надо чистить ДЗ?
Раз в 30-40 тыщь желательно.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение kamil » 19 фев 2010, 01:19
народ я профан, как расшифровывается ДЗ?
kamil
Сообщение lw » 19 фев 2010, 07:08
Дроссельная Заслонка
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение kamil » 19 фев 2010, 11:40
Спасибо! :)
kamil
Re: Включаем зажигание и под капотом слышен высокочастотный
Сообщение шурик12 » 30 янв 2014, 11:34
У меня на машине сегодня только заметил.тоже при вкл.зз слышен вымокочастотный писк в райое егр. Это он пищит? На дизеле дз это егр? Просвятите плизз.и кстати тоже плоховато заводится и подтраивает на холодную...из-за него? Свечи питание на них,насос-форсунки все нормальное....
гольф 4 1.9 tdi AXR 74kw 101 лс 2001 год
шурик12
Сообщение шурик12 » 31 янв 2014, 17:55
Что никто ничего подсказать не может?
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2014, 21:22
шурик12 писал(а): На дизеле дз это егр?
на дизеле дз - это ДЗ. А егр - это ЕГР.
Сообщение шурик12 » 01 фев 2014, 09:29
Андрей.пищит в районе егр..причем и после длительной поездки если стать заглушит и вкл.зз.и заводится как камаз дыма уцма и трясется? Может от егр это быть? И где на моем моторе дз? Может там же? Рядом с егр? Разъясните плиз? Как продиагностировать..
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2014, 10:40
Там же. Канал от ЕГР входит в дроссельную заслонку. Дымит, скорей всего из-за качества топлива. Я, понимаю, так , что летом такого не было. Если грешите на ЕГР, то можно его просто заглушить.
Сообщение шурик12 » 01 фев 2014, 14:27
Бывали проблемы с заводкой если не летом ,то осенью когда сыро и холодно...тоже неустроцчиво работает и дымит на холодной,но не так конечно как зимой..а зуглушить можно просто снять трубочку с грибка егр и болтик вставить и разъем от егр отключить..этого будет достаточно для заглушки?и где в ваг коме продиагностировать егр и дз? В какой группе. По правде говоря больше не писк напрягает,а такая заводка после ночной или долгой стоянки...дергается,даже постукивает ну и очень дымит...и подтравивает.и лампочка ожл жид.на приборке достала...бачек глючит....не знаю,что там почистить и как
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2014, 15:10
ЕГР чтобы "заглушить", нужно разъединить фланец и вставить целиковую прокладку. Больше ничего делать не надо.
Сообщение шурик12 » 01 фев 2014, 20:43
А из-за егр или дз ...могут быть проблеммы с холодным пуском? Или не там ищу? Дз на дизеле адаптируется? И почему она пищит? Отдельно от егр снимается промывается?
шурик12
