знак колодок на приборке
Сообщение sheff661 » 12 мар 2012, 23:22
подскажите...при повороте ключа не загорается круглый знак и по сторонам прерывистые линии,колодки как понимаю,,что нужно сделать чтоб этот датчик работал и лампа загоралась при износе????
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Re: знак колодок на приборке
Сообщение rmn » 13 мар 2012, 00:31
sheff661
нужны передние колодки с датчиком износа и приборку нужно закодировать на работу с этим датчиком.
Но учитывая, как это реализовано в гольфе, проку от этой функции не особо много. Делайте визуальный осмотр и замер толщины колодок и меняйте их по необходимости.
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2012, 09:23
И я того же мнения :)
Сообщение sheff661 » 13 мар 2012, 20:16
спс....а при какой ост. толщине нужно менять??и если менять то и диски сразу с колодками?????а то диски ржавые страшные и не на всю площадь соприкасаются с колодками
sheff661
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2012, 20:58
sheff661 писал(а):если менять то и диски сразу с колодками
Угу...и сразу с машиной новой.....Остаточная толщина колодок 7мм кажется (вместе с железками)
Сообщение rmn » 13 мар 2012, 23:13
sheff661
диски меняются по мере износа. Для вентилируемых передних мин. толщина 19 мм, для колодок 7 мм.
Сообщение sheff661 » 16 мар 2012, 21:06
а когда приходит полный конец дискам и колодкам то что, машина вообще практически не тормозит???
sheff661
Сообщение Matlley » 16 мар 2012, 22:32
Ну можешь сам проверить! :lol:
С уважением Виталий
Matlley
Машина: WV Golf4 1.9 TDI ASZ 2004г
Сообщение sheff661 » 17 мар 2012, 00:26
спрашиваю потому что не знаю)))первая машина
sheff661
Сообщение sheff661 » 21 мар 2012, 22:55
подскажите при повороте ключа когда индикаторы загораются должен ли загораться чек ??
sheff661
Сообщение Armageddon » 22 мар 2012, 00:30
да должен.
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2012, 09:44
Не факт. У многих Гольф4 он вообще не горит и причем НИКОГДА.
Сообщение sheff661 » 22 мар 2012, 13:01
хм.....у меня не загорается при повороте ключа.походу отключили.а как проверить или как сделать чтоб загорался???
sheff661
Сообщение Dzager » 22 мар 2012, 13:52
Почему сразу ''походу отключили'' у меня допустим его нет в комплектации авто. И у вас может быть тоже.
Dzager
Сообщение Armageddon » 22 мар 2012, 18:32
sheff661 машине сколько лет? б/у покупал? может неисправность хотели скрыть и лампочку просто сняли
Armageddon
