beilor
я ведь вам описывал всю последовательность, как добраться до фары. Ничего сложного нет, бампер остаётся на месте.
rmn писал(а):beilor
rmn писал(а):beilor
в таком случае ничего не остаётся, как снять бампер. Процедура в общем-то простая.....
BLAKMAR писал(а):можно ли как-то отключить режим автомотического включения фар при включении зажигания?
Андрей Т. писал(а):вывод - значит можно и отключить.
booblik писал(а):такой вот комплект, где-то под рулем, где все реле я думаю.
booblik писал(а):в ответной фишке посмотрите, куда идет провод от 6 контакта (штатно его нет, поэтому какого он цвета у вас неизвестно).
booblik писал(а):заодно проверить, если вообще отключить переключатель света, то ближний то хоть не включается при включении зажигания?
BLAKMAR писал(а):только немогу понять как этот провод вытащить из гнезда?
