Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Re: Датчики кондиционера Golf IV. подскажите пожалуйста!
Сообщение rmn » 20 май 2011, 00:58
Shemansky_R
наоборот, сигнал должен быть на сигнальном проводе. :) А его отсутствие при исправном питании датчика говорит о неисправности самого датчика. Другое дело, что сигнал может быть искажён и поэтому ЭБУ записывает ошибку. А какие характеристики он (сигнал) должен иметь в ELSA вроде нигде не описано.
Если смотреть тестером собираетесь, в лучшем случае будут у вас цифры быстро меняться или стрелка дёргаться. И можно будет сказать "что-то есть". :) С осциллографом это что-то можно увидеть и хоть как-то оценить.
Сообщение Shemansky_R » 20 май 2011, 21:07
Ясно спасибо за инфу, заказал новый датчик придет во вторник, посмотрю он или не он, если не он то обидно будет потерять 1600р :o
Golf IV 1999 г.в. 1,6 AEH
Shemansky_R
Машина: Golf 4 1.6 AEH
Сообщение rmn » 20 май 2011, 21:09
Shemansky_R
ошибка-то какая по нему?
Сообщение Shemansky_R » 21 май 2011, 06:25
Номер не знаю проста сказали датчик давления по диагностике вылез и какая то нагрузка компрессора, Эта ошибка у меня уже вылазила по датчику давления потом стерли она не появлялась, контакты почистил на датчике и он работал, а сейчас опять климат не включается, включаешь климат и тишина даже винты не включаются, снял датчик что бы код переписать потом на место прикрутил, начал пробовать включить климат, включаю винты работают муфта не включается а и винты работают в любом положении печки что на (холод максимум) что на (тепло максимум). (((
Shemansky_R
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 07:35
Может вам тоже самое проделать с блоком управления климатом. Я имею ввиду фишку снять/одеть.
Сообщение Щербак » 21 май 2011, 19:23
Вопрос немного не по теме, но по кондеру!!!) Включаю кондёр и дует горячий воздух!!? Менять хладогент ( или фреон) или проблема в другом???? Компрессор включается!!!
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 19:55
Щербак
У вас наверное заклинила заслонка, которая направляет поток воздуха либо через радиатор отопителя, либо через охладителя.
Сообщение Щербак » 21 май 2011, 20:03
А где эти заслонки находятся??? Как до них добраться? Надо снимать все "крутилки"?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 20:22
Можно просто проследить куда направляется оплетка привода . Помоему в правую часть короба вентиляции, со стороны пассажира.
Сообщение Щербак » 23 май 2011, 13:45
И точно в заслонке дело!!! Проблематично ли её поменять!?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 23 май 2011, 20:32
Надо разбирать весь короб.... :(
Сообщение Shemansky_R » 24 май 2011, 10:59
Пришел мне новый датчик, поставил, проверил давления все в норме, а нагрузка не идет на компрессор (муфту), винты включаются, нагрузку двигатель берет, а компрессор не хочет работать. Это надо блок вентиляторами смотреть? Если бы блок не работал то и датчик бы не реагировал... Я прав? Подскажите как быть :(
Shemansky_R
Сообщение Shemansky_R » 25 май 2011, 01:47
предохранители целые
Shemansky_R
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 07:01
Shemansky_R писал(а):Это надо блок вентиляторами смотреть? Если бы блок не работал то и датчик бы не реагировал... Я прав? Подскажите как быть
Надо смотреть блок управления вентиляторов.
Сообщение Shemansky_R » 25 май 2011, 07:42
как его проверять
Shemansky_R
