несоответствие показаний датчиков G40 и G28
Re: несоответствие показаний датчиков G40 и G28
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2011, 01:07
Ротор на коленвалу устанавливается при монтаже в специальных оправках. Наверное эту версию нужно отмести, я имею ввиду что не тот ротор стоит. Наверное начинать нужно с правильности установки ГРМ, думаю здесь засада. От того и БУ ругается на несоответствие. Датчики становятся только в одном положении и на сколько я понимаю не регулируются. Так что и настраивать по сути не чего, у вас ведь блок управления родной от вашего мотора, а не универсальный ко всем моторам. Не может быть чтоб не было инструкций по установки ремня ГРМ.
Какие блоки вас интересуют??
Сообщение Андрей Т4 » 01 ноя 2011, 01:50
G40 у меня регулируется. Он в трамблере стоит, из головы торчит. Мозг ругается на недостоверный сигнал с датчика если увести его совсем в сторону. А если немножко двигать, то не ругается. На неправильную установку ГРМ не грешу, т.к. Мотор работает хорошо больно. Так какие бывают реперные диски (синхродиски) ? На 60-2 на 20м зубе должен перекрываться Холл. С большим количеством зубьев бывают?
Андрей Т4
Машина: VW T4 2.5 APL, syncro, 99г
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2011, 12:14
Напрасно не грешите. Нужно проверить и причем обязательно. Поверьте, в практике такое сплошь и рядом. А один приехал на дизеле, так у него распредвал стоял повернутый на 180 градусов и машина ехала и работала!!!!!! Кстате тоже на Т4 D, 1.9 атмосферник. У меня у самого Т4 2.4 D 5ти цилиндровый атмосферник.
Сообщение Андрей Т4 » 01 ноя 2011, 22:34
ГРМ в планах скорая замена, через пару недель. До этого туда не полезу, т.к. Там все ужасно запрятано, руку сунуть некуда. Да и меток на распреде я не видел. Привычных ОТ нету. Может точка как на старых Б3х пассатах? И все же, Вы не знаете как с помощью ваг-кома синхронизировать ДПКВ и ДПРВ? Ваг-ком 3.11.
Андрей Т4
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2011, 22:47
ГРМ на дизелях выставляется по положению распредвала. На задней части есть профрезировка, в которую вставляется специальная пластина и вал выставляется параллельно головки одновременно с выставление колвала в ВМТ.. Распредшестерня сидит не на шпонке, а на конусе. Во всяком случае так на дизелях. Если нет меток, то возможно у вас такая же система. Вы мое письмо в личку смотрели?
Сообщение Андрей Т4 » 01 ноя 2011, 22:51
У меня нет доступа к чтению личных сообщений...
Андрей Т4
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2011, 22:54
Надо набрать 10 сообщений...таковы настройки форума.
Сообщение Андрей Т4 » 01 ноя 2011, 23:01
Наберу. В ГРМ завтра слазать попробую, может плохо искал метки...
Андрей Т4
Сообщение Plomb407 » 10 янв 2012, 21:01
Добрый День!!!Подскажите, решили проблему с ошибкой 17573????????В чем была причина??????У меня эта ошибка выскакивает после 100 км, когда ее удалишь!!!!!Перепробовал уже все что только можно, а она ни как не могу найти причину ((((((((((
Plomb407
Машина: VW Golf 4 1.4 BCA
